Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
30.08.2006, 08:38
Датчик вентелятора
Кто может помочь? У меня Nissan Primera 2.0D, 1991 г.в. Проблемка такая - не включается вентелятор охлаждения вентелятора... сейчас езжу без термостата и включаю вентелятор путем замыкания двух проводов, идущего от аккумулятора к к вентелятора. Не могу найти датчик, который отвечает за включение вентелятора. Не подскажите где он находится? Говорят, что он действует на спец реле, которое потом включает вентелятор. Заранее спасибо....
30.08.2006, 10:51
На SR20 DI вентилятор включается через реле а сигнал на него приходит с компа..
Комп в свою очередь опирается на показания датчика температуры двигателя (там их 2)
если с исправного сдернуть провод то автоматически включается вентилятор и повышаются обороты.(типа так реализованна защита от перегрева в случае неисправности (обрыва) датчика темп. а обороты повышаются видимо так как двигатель непонимает холодно или жарко и комп встает в резервную программу по принципу работать как нибудь и сильно обогащает смесь)
хотел VW купил Nissan ..... продал Nissan.., теперь Octavia
30.08.2006, 10:56
По-моему ты что-то путаешь... у меня там вроде бы никакого компа нет... машина 1991-го года....
30.08.2006, 10:57
а где там эти два датчика находятся и как их можно проверить?
30.08.2006, 11:05
я говорю конкретно про двигатель SR 20DI-моновпрыск бензиновый
про дизель к сожалению не помню орг.системы охол.
Вообщем для начала если в сервис не хочешь то нужно определить чем и как у тебя управляется вентилятор а далее уже соответственно искать неисправность до реле или после в случае его срабатывания
