31.12.2011, 14:38
звук первой заводке
скажите кто знает при первой заводке ести звук что такое
как скрип
Последний раз редактировалось idanaila, 31.12.2011 в 14:38.
01.01.2012, 10:59
у меня было что то подобное при первой заводке давление масла гасло с задержкой в 2-3 секундыи соответственно был какой-то шум обратился к дилеру от него ответ был такой типа все в норме это шум гидронатяжителя цепи пока давление не наберется натяжитель шумит ну а по моему такого не должно быть сам я грешил на маслянный фильтр думаю клапан в фильтре не держит масло и сливается короче сам поменял маслофильтр и все проблеммы ушли припервой заводке тишина
01.01.2012, 14:01
01.01.2012, 18:28
первой заводке
спасибо большое
16.01.2012, 23:33
поменял а звук астался может другое
17.01.2012, 10:04
эта тема пару лет назад широко была развёрнута в ветке Р10-Р11.
Не берусь говорить точно, но речь шла о 3-х вещах - износ гидронатяжителя цепи, износ клапана на маслянном насосе и наличие клапана в масляном фильтре.
Танцы с маслами и фильтрами вокруг 2-х литровой Р10 ни к чему не привели, в двигатель лезть было лень- пару лет поездил и продал. Я так понял что это болезнь всех Пример, но не сильно страшная
На Р10 греметь начало примерно на 250-ти тыс. км- наездил с этой проблемой ещё тыс. 80- новый хозяин до сих пор наверное ездит
На Р12 пробег 238 тыс уже несколько раз громыхало, замена масла и фильтра помогла, однако думаю- ненадолго
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
Последний раз редактировалось asbelousov, 17.01.2012 в 11:50.
17.01.2012, 11:03
как вариант - бендикс. Снять и прочистить смазать стартер...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
17.01.2012, 12:02
Сообщение от idanaila
 как скрип
сразу не обратил на это внимания....
если скрип, то может быть и стартер (+1 к MoRoman) , а может и ремень генератора либо гидроусилителя
17.01.2012, 12:41
Сообщение от asbelousov
или ролик, или подшибос какой (гены, муфты обгонной(не ясно какой ДВС) и т.п.)
