avtoboom вне форума avtoboom
Старый #1   29.12.2011, 18:35
По умолчанию Глохнет при запуске с брелока на горячую
Помогите!!! Глохнет при запуске с брелока, если с ключа приходится немного подгазовать и все в порядке. Топливный и воздушный фильтр, свечи, лямбда зонд поменяны, все оригинал. Ошибок не выдает. При движении вроде все в порядке, машина не тупит. Ниссан тино, правый руль, 2000 год двигатель QG18
vborsuk вне форума vborsuk
Старый #2   29.12.2011, 21:37
Брелок сигнализации? Если да то надо проверить настройки, кратность и продолжительность пуска. У нас в наши морозы с первого пуска как правило не всегда заводиться. Кстати как сигналка определять запущенный двигатель тоже принципиально, лучьше по шуму в проводах
serg1476 вне форума serg1476
Старый #3   30.12.2011, 09:35
Думаю дело не настройках сигналки, раз с ключа приходится подгазовывать!
Возможно барахлит клапан ХХ, ну или просто почистить дроссельную заслонку.
Всем привет!
Старый #4   30.12.2011, 13:23
А как проверить работоспособность этого клапана ХХ и где он находится? Уж больно нехочется новый сразу покупать, удовольствие наверное не из дешевых. Да, и морозы не причем точно и сигналка тоже, на улице максимум -10, она свою функцию завода выполняет, двигатель раскручивается до мин оборотов, сигналка видимо думает что он заведен, а он тут же глохнет. А если двигатель холодный то заводится с первого раза, выходит на прогревочные обороты без проблем, а вот что ей мешает делать это на горячую вопрос...
Старый #5   30.12.2011, 21:56
Ну почисти дроссель, для начала!
Всем привет!
Юрка вне форума Юрка
Старый #6   31.12.2011, 16:25
Сама постановка вопроса не совсем правильная!:
1. Какая сигналка?
2. По какой системе определяется заводка мотора? (по датчику давления масла, по тахометру, или еще как ?)
3. После чего перестала заводиться и заводилась ли вообще и как раньше заводилась?....
4. м.б. еще какие подробности.......
............А то сейчас насоветуем... !
Добавлено через 7 минут
Кстати, такая фишка может быть, если запуск движка определяется по давлению масла!!!, поскольку, когда глушишь движек, давление масла некоторое время еще есть и медленно снижается!
...а это значит, что уменьшается время востановления давления при повторном запуске движка...
Добавлено через 16 часов 40 минут
Сообщение от avtoboom Посмотреть сообщение
Если ты ставишь так вопрос, то тебе просто необходимо, ОБЯЗАТЕЛЬНО! изучить вопрос о всех нюансах связанных с клапаном ХХ и его прокладкой!
На вех форумах этот вопрос подробно описан.
Захочешь , - найдешь!
...И смотри, не опоздай!
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 31.12.2011 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
