28.12.2011, 20:11
дверной замок
Доброго всем вечера с Наступающим новым 2012 годом подскажите пожалуйста проблемма вот в чем с пульта штатного закрываються все двери кроме водительской с ключа закрываються все с нутри пробывал закрываю рычажком тоже все закрываються что это может быть
28.12.2011, 21:55
тяжки на водительской двери нужно подтянуть.(подогнуть)
разобрать двери. сесть в машину и закрыть двери с пульта. ясно будет где чего не хватает.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
29.12.2011, 17:05
ок спасибо
04.01.2012, 16:55
Начиналось все также, а дальше как пошло что теперь целый салат проблем получился.
Замки в наших машинах ведущие с обоих дверей, тоесть для правильного закрытия должны отработать оба передних замка. Механизм блоков закрытия передних дверей лежит внутри дверей, в него набивается пыль грязь и все остальное что попадает во внутрь двери. И это все не дает дозакрыть двери с пульта по средством моторчика. А ключём мы естественно крутим до упора и все закрывается.
Так вот когда у меня была картина один в один, то было принято решение разбирать и чистить все движимые соединения внутри двери, а также обильно их смазывать.
После этих действий забыл на пол года об проблеме не закрытия. (Грязи всякой туда налипло прилично к стате, поэтому еще наверно нужно подумать как этот пеханизм защитить от попадания всей это гадости).
Но потом история повторилась с правой дверью, а потом и левая дала о себе опять знать, тоесть теперь вообще закрытие машины это целый "обряд", сначала ключем слева, потом справа, а потом уже установка на охрану с брелка.
Новый механизм замка стоит около 300 баксов. Но заказывать за такие деньги новый при том что старый исправен и просто нуждается так сказать в капитальном ТО, как то не совсем логично. Хотя поставить новые блоки в двери по времени конечно разы быстрее, чем разбирать и чистить.
Так что выбор за вами либо запасайтесь терпением, и разбирайте обе двери, прочищайте и смазываете, либо покупайте новые.
05.01.2012, 15:37
ок СПАСИБО
25.09.2012, 00:47
Профилактика механизмов центрального замка
Всем привет,
Прошлой зимой иногда были проблемы с работой центрального замка:
- при попытке открыть с брелка замки открывались и тут же закрывались обратно;
- при закрытии иногда одна из дверей оставалась не запертой.
Хотелось бы провести профилактику замков и механизмов, которые участвуют в запирании дверей.
Но не понятно что и чем смазывать - надо ли снимать сами замки (или что-то там еще) и промывать/смазывать их?
Если надо, то чем?
Полагаю, что обычные силиконовые пшикалки результата не принесут - там той смазки и нет почти - один газ.
Ребята, если есть советы/рецепты, поделитесь, плиз.
Заранее спасибо.
25.09.2012, 01:00
siemens_x55, Думаю дело не в самих замках, а в блоке ЦЗ или активаторах. У меня второй год в жару плохо открываются, но пока времени нет заняться... Замки смазаны и проверены.
25.09.2012, 22:13
siemens_x55, я уже писал как решил эту проблему,просто поменял цз. Так как банально в цз стерлись контакты.выкладывал фото.симптомы аналогичные твоим.
25.09.2012, 22:45
Сообщение от Djuser111
 ...просто поменял цз...
В смысле блок под торпедо? А чего там может с ним быть-там же плата. Или активаторы во всех дверях?
25.09.2012, 22:59
Ясно, спасибо, парни. Т.е. если осмотр/смазка механизмов не поможет, то в активатор замка лезть безполено - только замена.
Кстати, только оригинал подходит? Или что-то стороннее можно приспособить?
Но я пока надеюсь на лучшее - попробую проверить регулировки тяг и смазать механику.
Т.к. силиконовых нормальных смазок у нас не найти, буду пробовать оружейной смазкой ("Беркут", нейтральная) - проникающая способность у нее неплохая и пыль вроде как не сильно собирает (сам не проверял еще!).
