27.12.2011, 18:50
Посторонний звук после торможения
Всем привет!
Поюзал поиск на форуме, но не нашел точно такой же проблемы.
Вобщем проблема такая, если во время езды оттормаживаться (особенно с большой скорости, не резко, но прижимисто), то после продолжения езды начинается невыносимы гул. При этом, если слегка бить по педали тормоза во время звука, то гул пропадает, но потом появляется опять при движении. Иногда, гул появляется и без торможения, но реже. Есть подозрение, что тупит тормозной цилиндр, такое ощущение, что он не выходит/заходит до конца. Но при этом, колесные диски не горячие (хотя неделю назад, задний левый был очень горячим - не притронуться, но потом такого не наблюдалось, хотя гул все равно есть).
Также, возрос расход бенза (думал, что зима) и уменьшился накат на холостом ходе...
Подскажите плиз в чем может быть проблема и что в первую очередь проверять? Всем заранее СПАСИБО!
27.12.2011, 20:07
сзади барабаны? если да, то такой звук может издавать колодка, задевающая боковой стороой о барабан, при отломаных направляющих поршня тормозного цилиндра (колодка гуляет в барабане)
27.12.2011, 22:54
Сообщение от slleon
+1
Sanchezzz, следы трения очень хорошо видны на внутренней стороне барабана и несколько хуже на самой колодке.
Накат скорее всего по этой же причине ухудшился, но ежели машину задирать будешь, глянь и передние, может тоже подклинивают.
28.12.2011, 13:51
Посмотрел задние тормоза - там судя по всему дисковые. По крайней мере вижу часть тормозного диска и пальцем чувствую гладкую поверхность... Есть еще варианты?
28.12.2011, 19:38
Сообщение от Sanchezzz
 судя по всему
Загляни под машину с ПРАВОГО борта и посмотри на ЛЕВОЕ колесо, снутри так сказать, что бы быть уверенным. На моей барабаны гладкие, пальцем можно и обмануться. А лучше сними колесо ;)
28.12.2011, 23:11
Сообщение от Littlemuk
ок, спасибо. завтра гляну. по вину кстати такая инфа судя по всему не пробивается..
30.12.2011, 23:03
Если диски,то клинят направляющие суппортов. Снимать,чистить,смазывать,ставить.Должно перестать гудеть
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
06.01.2012, 16:54
Сообщение от Serega-102
Спасибо! Подскажи плиз, нужно ли покупать ремкомплект заранее, перед тем как начинать все это дело чистить? если да, то какой (если я правильно понял, там есть ремкомплект для колодок, есть для суппортов и для цилиндра, хз какой нужен...)? Заранее спасибо!
06.01.2012, 17:51
был такой звук, как будто боинг приземляется на машину при торможении) вывод прост - задние колодки стерлись до железа))
06.01.2012, 18:56
Сообщение от teran
при торможении - тут да, понятно, что железо об железо. но у меня после торможения. т.е. я отпускаю педаль тормоза, проходит 2-3 секунды и начинается звук (длится он 10-20 секунд). причем, если во время звука, я аккуратно бью по педали тормоза, то он сразу же проходит, но потом опять появляется... вот такая вот беда (
