27.12.2011, 10:20
Вибрация при нажатии педали газа после 60 км.
Простите , но опять не смог найти был ли до этого этот вопрос, проблема все в том же "кривом" поиске на форуме. Проблема в следующем , появилась вчера довольно ощутимая вибрация при скорости после 60 км\ч при нажатии на педаль газа, если отпустит пропадает, на холостых все в порядке, колеса и болты тоже на месте ) То есть подушки двигателя по идее и крепление колес, булки можно откинуть. Подскажите кто сталкивался может, что это? Форсунки? Турбина ? или еще что..Заранее благодарен , коллеги.
Сверхцитирование ("оверквотинг") (п.1.6.)
27.12.2011, 10:45
Сообщение от Moeller
Скорее проблема в "кривых" руках. В "Поиск в этом разделе" забиваете слово "вибрация", получаете список тем или сообщений, где встречается это слово. Там будут и несколько тем с явным присутствием слова "вибрация" в названии темы. Так, что распрямляйте руки!!!
27.12.2011, 11:10
Результат по запросу вибрация http://www.club-nissan.ru/forums/sea...archid=1341476
Вот думаю какую тему открыть по моей проблеме , Грязная резина или Расход топлива на дизеле? Поэтому проверьте для начала Ваши руки прежде чем заниматься оскорблениями, я просто по человечески попросил помочь
Последний раз редактировалось Moeller, 27.12.2011 в 11:10.
27.12.2011, 11:18
Так это говорит лишь о том, что причиной вибрации может быть очень большое число факторов. В Вашем случае, наверное, можно лишь сделать вывод, что вибрация проявляется только под нагрузкой....
27.12.2011, 11:27
В том то и дело что выше я описал что вибрация появляется под нагрузкой при чем при достижении определенного предела скорости, так как в холостом режиме до пола выжимаю газ и никаких вибраций, резину и крепления тоже проверил, поэтому часть факторов которые я предполагал я откинул, когда закончились предположения написал сюда, кстати каких либо ошибок на панели не выдает
27.12.2011, 11:32
Крестовины проверяли? возможно смазки нет, и пошла деформация подшипников, а шприцовать не получится, проверьте люфт на всех четырех, после надо смотреть дальше.
27.12.2011, 11:33
Если бы Вы так на приеме у врача объясняли, что у Вас болит... он бы Вас давно прогнал!
Что предшествует вибрации? Стоите на месте, начинаете разгоняться, и при нажатом газе начинается вибрация с 60 и до....? Или спокойно движетесь на этой скорости, нажимаете на газ и пошла вибрация? До какой скорости она присутствует? Раньше было-не было, не так заметно было... Это кроме Вас никто не скажет...
27.12.2011, 11:38
при спокойном движении до 60 км никакой вибрации нет, когда машина стоит нажимая педаль газа плавно, резко , до упора - никакой вибрации нет, появляется и сохраняется после примерно 60 км и нарастает в зависимости от того с какой силой давишь на газ, если педаль на скорости газа отпустить то вибрация пропадает, нажимаю опять появляется, раньше точно не было, к вечеру значительно усилилась. Сейчас машина стоит в ожидании предварительного возможного диагноза чтобы отправить к конкретному уже узкому специалисту
27.12.2011, 11:47
катались ли по глинозему до этого?
грязь налипает, балансировка не срабатывает, вибрация может быть и от этого.
у брата такая же ерунда на днях. было влажно, а потом морозом грязь схватило к внутренней стороне диска. до 60 нету, на 60 ...90 - вибрация. потом пропадает. на мойке снаружи помыли, а внутри диска - грязь прилипла.
27.12.2011, 11:47
Мне кажется начать нужно с простого: крестовины (как выше сказали) и карданные валы, опоры двигателя, резинки крепежа редукторов...
