26.12.2011, 02:02
отключается esp, при пробуксовке работает одно заднее и одно переднее колесо
В движении через какое-то время загоралась лампа esp и скользкая дорога. Теперь загорается сразу при пуске двигателя.
Есть мысль, что это от того, что поставил шины чуть выше стандартных.
Если машина села прокручиваются два колеса- одно переднее и одно заднее. Как сделать, чтобы работали все четыре.
26.12.2011, 08:56
все 4 работать не будут!
Макс
26.12.2011, 20:59
Блокировок дифов нет же.
27.12.2011, 13:48
Сообщение от sevlan 343
Это абсолютно не причём.
27.12.2011, 14:00
sevlan 343,
ошибки сканировали?
27.12.2011, 18:53
И все же при рабочем esp работают два или четыре колеса? Я считал, что функция esp- подтормаживать прокручивающееся колесо. И если колесо буксует включается другое на этой оси.
Пожалуйста объясните функцию esp. И от почему esp у меня отключается.
Диагностику пока не делал.
27.12.2011, 22:39
Подтормаживает колесо другая функция, но тесно связанная с есп, на пониженной есп и должно отключаться, если буксуещее колесо не подтормаживается, значит что то неисправно, нужна диагностика.
27.01.2012, 18:58
По поводу размеров колес. Стояли 255\65 R17, все было нормально, поставил 265\70 и почти сразу после монтажа загорелись лампа esp, и скользкая дорога.
Совпадение? или на монтаже датчики задели? Или все таки размер колес?
27.01.2012, 19:18
колёса не причём
27.01.2012, 19:32
Тебе при монтаже датчики абс оборвали,а колеса не причем,у меня 285/70стоят и все нормально
