seat667 вне форума seat667
Откуда: санкт петербург; Авто: сафарь Y61 1998г.+4". коротыш на ручке 35-12.5-16 лето.35-12.5-15 зима шип.Белки для каки. TB4.2S.газ.шнорк.лебядь.cb.
Старый #41   06.12.2012, 18:21
немного покрутил карб поехала намного резвей. расход не упал
Старый #42   14.12.2012, 17:45
с каждой заправкой расход всё больше и больше.может не в карбе дело. иногда пахнет бензином.просмотрел все магисрали подтёков нет.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #43   14.12.2012, 19:40
Да может и не в карбе. Надо все потрошить. Все системы . Возможно свечки умирают , возможно с разносчиком проблемы , провода высоковольтные.
Работа термостата. До черта параметров.
Карбюратор то чистил , аль нет ?
Старый #44   14.12.2012, 19:51
термостат поменял.свечи провода в норме. фильтра в норме.карб не промывал без разбора(нет ремкомплекта)
[quote=Олег34;2539062] возможно с разносчиком проблемы
это трамблёр штоли?
Последний раз редактировалось seat667, 14.12.2012 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #45   14.12.2012, 19:55
Ну да. А карб один черт , мыть Карб Клинером. Хоть с ремкомплектом , хоть без. Надо в первую очередь уровень проверить и держит ли игла. Остальное , вторично в нем.
А без разборке это не определить. Точнее определить можно , но по вторичным признакам. Надо лезть в работающий карб с фонариком и смотреть , что происходит в камере на холостых и на оборотах. Плюсом , положение дроссельной заслонки при работе и в покое. Ног опять же , там надо мерить зазор и угол. Без разбора этот параметр не увидеть.
Старый #46   14.12.2012, 20:15
поверял.на контактах был белый налёт .почистил
боюсь разбирать без новых прокладок
Добавлено через 11 минут
судя по свечам карб работает нормально.не льёт.да и машин едет бодро.но расход пипец
Последний раз редактировалось seat667, 14.12.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #47   14.12.2012, 20:28
Да чего им сделается , тем прокладкам ? У меня карбюраторы 83 года рождения. Прокладки , как новые до сих пор . Главное , без применения силы все разъеденять.
А по вакуумной части там все исправно работает ? Система рециркуляции отработавших газов исправна , не забита?
Старый #48   14.12.2012, 20:34
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
всё чисто.шланг пальцем затыкал сосет.страшно за палец
подсосов вроде нет.
Последний раз редактировалось seat667, 14.12.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #49   14.12.2012, 20:37
Блин. Аборт по фотографии . Надо смотреть исходные параметры регулировок и то , что есть сейчас. Сравнимвать и приводить в норму. Ничего другого не подскажу. С вашими карбами знаком чисто визуально и то , бездна времен назад его видел.
Мой , простой как пень. Весь разобрал , заглушки высверлил , промыл , продул , заменил изношенное седло на седло и иглу от ДААЗа , собрал обратно . С тех пор , работает , как часы.
Старый #50   14.12.2012, 20:46
да я хочу проверить всё прежде чем лезть в карб(вдруг не внём дело)
