				21.12.2011, 12:13
При -1 уже не заводится
		Други помогите,авто дизельное при плюсовой температуре заводится нормально но как "-" все пипец.Схватывает но не заводится.Если стартер в момент схватывания не отпускать и продолжать крутить секунды 4,5 то заводится,боюсь стартер спалить ,раньше такого небыло,куда лезть незнаю.Свечи накаливания менял,форсунки мыл,фильтр топ. менял.ХЕЛП второй год такая фигня.
Пы.Сы.Если есть похожая тема ,ткните плиз.Я искал но не нашел.Спасибо
				21.12.2011, 12:16
		 да вродь нормально у тебя всё.. салярка подстывает и надо чуть больше времени что б её запустить... стартер врятли сожжёшь
				21.12.2011, 12:39
			Сообщение от KOS 740
 компрессия?
				21.12.2011, 12:56
		Посмотрите прикрепленное изображение
Это руководство к Пату.
Обратите внимание на пункт 4 про индикатор свечей накаливания, а также, ниже написано, что нельзя крутить стартер более 15 секунд, т.е. 4,5 сек. приемлемо
В холод и жару рекомендовано для облегчения пуска газку поддавать
Хотя в -1 без газа заводится на раз-два должно
				Последний раз редактировалось sana, 21.12.2011 в 13:08.
				21.12.2011, 13:02
		 а может не даете времени свечам прогреть топливо??
т.е. сразу врубаете стартер? дайте секунд 5 на прокал свечей
				21.12.2011, 13:17
		 я тоже склоняюсь к тому, что товарищ не прогревает горшки перед пуском, вследствие чего в цилиндрах отсутствует компрессия, необходимая для возгорания солярки...
хотя.. если свечи накаливания менял, то должен знать для чего они придуманы..
				21.12.2011, 13:22
		 а как быстро свечи прогреваются? У меня тирка, на ней лампа накала свечей горит... Включаешь зажигание, лампа загорается.. как лампа погаснет - можно заводить..
На Пафе как? Когда пройдёт тест системы? (лампочки на панели погаснут)
				21.12.2011, 13:30
			Сообщение от Мелл
 На Пафе как?
 так же, на панели есть "спиралька"-индикатор-сигнализатор свечей накаливания, как "спиралька" гаснет так пора крутить стартером. См. страницу 5-12 п.4 Руководства
				21.12.2011, 14:04
		 ну всё прально.. так и делаю...)
				21.12.2011, 14:42
		 а проверь идет ли напряжение на свечи, а то у меня такое было, свечи поменял, индикатор горел, а напряжение на свечи не шло, на диагностике разобрались, был обрыв провода.
