halil вне форума halil
Старый #1   19.12.2011, 21:23
По умолчанию горит индикатор зарядки АКБ
Всем здрасте!После замены двигателя на алмере 2002 г. горит лампочка заряда.Замер тестером заряда АКБ показывает 15.Что может быть?
Руслан 169 вне форума Руслан 169
Старый #2   20.12.2011, 22:41
По умолчанию акб
может быть сгорел предохранитель, я работаю как раз в этой области, в компании "***" - "*****" Могу обьяснить по телефону где и как посмотреть...
надо проверить на фишке генератора,приходит ли туда сигнал S - статор если он отсутствует ,значит сгорел предохранитель,либо оборван провод, но чаще всего первый вариант. При отсутствии сигнала S будет перезаряд 15вольт и выше...
еще вот вам моя ссылка в контакте, я там чаще ******** буду рад помочь!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 20.12.2011 в 23:39. Причина: Реклама и Спам контакты удалены
