max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #1   19.12.2011, 20:34
По умолчанию Панели багажника
Может уже и обсуждалось, но поиском не нашел, если повторяюсь кинте ссылкой и тему снесите. Проблема собственно на фото, если и получается защелкнуть панели на место, то с большими усилиями и не на долго. Может кто сталкивался с такой или похожей проблемой? К стати ничего тяжелого на задней полке не вожу, да впринципе ничего там не вожу.
Изображения
Тип файла: jpg 19122011299.jpg (62.1 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 19122011300.jpg (40.7 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg 19122011301.jpg (55.0 Кб, 230 просмотров)
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #2   19.12.2011, 22:15
.....а я то думал что у меня одного такая "шляпа".... Тоже ни чего не вожу на полке , но с новья эти боковинки не защелкнуты....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Мелл вне форума Мелл
Старый #3   19.12.2011, 22:19
а можно фотку самих защёлок..
вполне возможно, что эти панельки нужно надавить и протолкнуть вперёд..
Старый #4   19.12.2011, 22:35
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
....неее, по идее они должны защелкнутся и не выпадать из пазов , нооо,они не держатся . При чём у меня не держатся лишь с одной стороны, с другой даже после снятия и обратной установки этой панели она держится нормально...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #5   19.12.2011, 22:42
У меня все нормально, такого трабла нет.
Но я на шторке ничего не вожу- могу только временно чего нибуть положить.
Может тогда до конца разобрать и посмотреть- может чего изнутри там выпирает и панель отрывает?
Старый #6   19.12.2011, 22:45
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
......я когда проклеивал , смотрел , помоему это косяк сборки (конкретно на моем экземпляре) .
Старый #7   19.12.2011, 22:58
А кто-нибудь снимал эти панели полностью? Может есть фотоотчет, об установке чего-нибудь за эти панели, где можно увидеть их изнутри? А то като стремно пока туда лезть в слепую - и так не держаться, не хочется до конца доламывать))))
Последний раз редактировалось max130680, 19.12.2011 в 23:13.
Старый #8   19.12.2011, 23:40
странная байда - у меня на полке бывают и достаточно тяжёлые сумки и вещи - переживал лишь за сами полки - чтоб не проломились....с боковинами проблем нет 3*тьфу
Старый #9   19.12.2011, 23:51
Сообщение от max130680 Посмотреть сообщение
...я снимал
...увы нет
....и это правильно , - там полно клипс которые легко сломать . Тем более при миносовой температуре.
Старый #10   20.12.2011, 00:23
подождем до весны((((((
