18.12.2011, 20:57
Дверь багажника?
Сегодня не открылась дверь багажника,пробовал несколько раз,без результатно.Нажимаю на кнопку остальные двери открываются.Что делать?
19.12.2011, 08:34
Внутри задней двери есть заглушка, сними ее и открой вручную!
Потом проверь жгут от кузова к двери, 99% там лопнул провод (замени провод, или паяльником спаять(но это не далго, в другом месте лопнет)) Еще нужно будет вскрыть обшивку и отключить штекера, чтоб монжно было работать с жгутом.
26.12.2011, 12:59
Снял заглушку и отключил в ручную.Дверь открыл,жгутов оказалось два,какой левый или правый надо смотреть?
26.12.2011, 14:03
Левый! Но нужно снять обшивку задней двери и клипсы, штекеры отсоединить, чтобы вышашить жгут чуть наружу.
31.03.2012, 18:36
Замок задней двери
При постановке машины на сигнализацию слышен щелчок, но задняя дверь не закрыта. Остальные двери окей. Что смотреть механику или электрику.
31.03.2012, 23:43
Сообщение от Ан. М.
Тут скорее механика виновата. Надо снять обшивку задней двери - просто подковырнув пальцем и аккуратно отстегнув клипсы. Ну и посмотреть - что там не так.
02.10.2012, 22:23
Здравствуйте,в предыдущем посте дверь багажника не открывалась,а у меня не закрывается.Снял замок с электроприводом,проверил напрямую работает,проверил провода, питание подходит в чем может быть дело?
04.10.2012, 15:35
Тема вроде профильная,может кто знает код резиновова жгута в котором провода,от кузова к двери багажника идут!
YD22 +Race Chip+Custom Intercooler+New Turbocharger+Boost Gauge+Multitronics+Форсунки+маховик,диск,выжимной+ рычаги переднии+распредвалы и ГРМ и цепи+амортизаторы Kayaba и Boge+Попогреи+Подлокотник+DEFA = Адронный коллайдер!
04.10.2012, 16:26
Самой гофрированной трубки имеется в виду?
05.10.2012, 16:13
Сообщение от Alex Puff
да,не могу найти в катологе,может чево проглядел,был у дилера нашева (знакомые) тоже искали не нашли,не не сдверью же они идут в комплекте
