Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
28.12.2011, 18:35
Сообщение от LMV
так если поворот ключа влево-вправо
это работает на тинах после 2003,там комонрайл и проблема с датчиком(щас не помню какой),а насчёт почитать скачивай мануал и читай,здесь есть.управление на клапан идёт с мозгов,когда малые обороты и турбина не вступила,то на клапан подаётся 12в. и он открывается,вакуум пошёл и заслонки закрылись для дополнительного разряжения во вп. коллекторе,при оборотах когда вступ.турба и воздуха хватает мозги 12в. откл. и заслонки открываются ну как то так А умнее читай мануал..
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
28.12.2011, 23:21
я встречал авто с такой проблемой и до 2003
29.12.2011, 00:25
Сообщение от LMV
но в любом случае у нас это связано с ТНВД,когда начинает подклинивать поршень опережения зажигания,так вот перезапуск временно помогал,но клин прогрессирует и в итоге кранты совсем,троит может дымить и т.д.Я это всё уже прошёл,вылечил ремонтом ТНВД.Просто проблем с мозгами авто редко бывает,чаще все косяки идут из мозгов насоса,а он там мудрый гад,и видит любую мелкую пробл.с насосом,а все танцы с заслонками,егр,маф и т.д меня лично не устроили или не помогли,прочистка коллектора и насос и самолёт
30.12.2011, 12:18
Сообщение от igrok1313
у меня 2002 года (не common rail), но тоже ключом решается проблемка,
поподробней пжлст где можно почитать про этот поршень,
можно там самому разобраться?, и сколько стоил его ремонт?
30.12.2011, 12:27
Поршень в ТНВД! Ты сможешь сам его починить?
А если отдавать на диагностику один чёрт приговорят всё. То бишь полный кап ремонт. За то потом бед не знаешь. Расход по трассе 4.5л.
Всем привет!
30.12.2011, 14:48
Если авто стояло долго (ну например всю ночь) заводится и все в норме, но при повторном перезапуске двигателя такая проблема, это не насос будет
30.12.2011, 20:59
Сообщение от LMV
это не насос будет
я в своё время тоже себя так успокаивал,и полностью согласен с Сергеем (За то потом бед не знаешь). Набери в поиске ремонт VP44 своими руками,и наберёшься кучу инфы.Ну и в ассортименте литературы я выкладывал здесь полное описание нашего ТНВД,скачивай и изучай
30.12.2011, 21:31
igrok1313 объясни тогда почему если авто стояло долго (ну например всю ночь) все в норме, причем тут насос
(это происходит только когда перезапускаешь двигатель, помогает быстрое выключение-включение зажигания в то время как работает двигатель), тут скорее всего датчик какой плохо работает
31.12.2011, 15:17
Сообщение от LMV
ну примерно так,на начальной стадии клина поршня опережения,он ещё встаёт на место,поэтому машина ведёт себя по разному,потом хуже.Я тебе описываю свой опыт и не более.Ещё раз пишу,что всё это у меня было и пропало после ремонта насоса и никакие танцы не помогли,а было много,я не навязываю решать тебе.
10.05.2012, 19:25
а еще не троит при отсоединении вакуумного шланга на закрытие заслонок(все работает тоже нормально, но турбина не участвует в работе, это второе лекарства кроме выкл.-включ. зажигания на рабочем двигателе), странно почему, если мне говорят что дело в насосе...
> Nissan Almera Tino
