| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
18.12.2011, 19:34
троит двигатель при оборотах примерно 1300-1900 Об/мин. 2.2 Di
такая проблема (завожу - заслонки закрылись, потом двигатель начинает от прим. 1300-1900 об. троить, далее при нажатии на педаль заслонки открываются и работа двигателя нормальная)
Сделал диагностику - никаких ошибок
Я менял расходомер, снимал впускной коллектор (почистил бензином) и в головке блока почистил и почистил клапан ЕГР, проверил диафрагму на открытие заслонок, проблема осталась, что еще может быть???
Снимал вакуумные шланги с вакуумного насоса не троит (заслонки всё время открыты), но тяга слабая
18.12.2011, 20:19
ещё обрати на работу турбины,я тебе забыл вчера на др.сайте сказать,очень похоже не хватает наддува зато плохая тяга.А вообще новую тему зря создал,здесь уже есть подобные,загляни в поиск нужной темы.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 18.12.2011 в 21:04.
18.12.2011, 21:14
турбина в норме и насос тоже
20.12.2011, 15:12
может троить из-за воздуха в системе. Поставьте от топл. Фильтра прозрачный шланг и посмотрите на присутствие пузырьков. Если да, то проверяйте топливопровод, если нет - поотключайте по одной форсунке (ослабив верхнюю гайку на форунке- трубке). Тогда вычислите какой цилиндр (может форсунка) не работают и не плохо бы померить компрессию.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
20.12.2011, 20:03
компрессия, форсунки и топливопроводы в норме, двигатель работает нормально со снятым вакуумным шлангом на открытие заслонок, но мощности мало
20.12.2011, 20:19
Расходер менял, какой ставил? новый, БУ заведомо рабочий или как?
И самое главное!!! КАКОГО ГОДА АВТО!? КАКАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА?
Всем привет!
21.12.2011, 19:34
Считаю, надо серьезно разбираться с авто в спец. центре.
21.12.2011, 22:29
Сообщение от LMV
вакуумный шланг работает на ЗАКРЫТИЕ заслонок
22.12.2011, 01:39
2002 год, 2.2 Di 84kВ YD22DDTi расходомер рабочий был, я даже два разных ставил специально
28.12.2011, 14:59
Сообщение от igrok1313
сори, я просто не так выразился)
была такая же проблема у людей, даже где-то здесь на форуме,
решалась вкл-выкл двигателя
так если поворот ключа влево-вправо
решает проблему, имхо это все электрика только
может разобрать сам клапан управления завихрением?
и что является для него управляющим сигналом?
или дайте ссылку почитать что-нибудь где-нибудь
> Nissan Almera Tino
