17.12.2011, 11:09
троит
07 год. европеец. ощутимо троит.
свечи поменял. ничего не изменилось.
ошибки не горят. самодиагностикой тоже ничего нет.
есть мысли???
17.12.2011, 19:22
Выхлоп проверял, может забит? Какой пробег, каты живые?
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
17.12.2011, 23:04
Как бы вам не показалось парадоксальным, но проверьте зарядку, т.е. работу генератора. У меня подтраивал движок, искал, искал причину, пока не пропала зарядка... потом выяснилось, что очевидно был перезаряд, вышел из строя диодный мост, реле и... капец генику...
18.12.2011, 11:40
выхлоп? хм. дым идёт. ошибок нет. как каты проверить? пробег стодесять ккм.
разгоняется вроде не плохо.
Мураша, зарядку проверю, это быстро.
19.12.2011, 10:27
Сообщение от S S
не слушай бред, за 110 км катам ничего не будет- не трать время
любые перебои в работе ДВС имеют две причины в основном:
1) нет бензина
2) нет эл-ва, чтобы его поджечь
отсюда и пляши: если с насосом, форсунками, дроселем все ок- смотри эл.часть
относительно гены- совсем не глупая мысль, проверь свечи, провода, катушки, замерь напряжение на акб
19.12.2011, 22:57
дроссель мыл. свечи все новые. самодиагностика ошибок не показывает.
насос, имхо, качает, т.к. в пол даёшь, едет без проблем. грешу на катушки и забываю цешку дома уже который день.
а офицальная диагностика покажет что? просто тупо-глупо менять всё подряд выйдет дороже.
20.12.2011, 01:02
Возможно форсунки
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
20.12.2011, 11:49
Была похожая проблема, как будто троит, диагностировал в правильном сервисе - ничего по двигателю не нашли - ошибок не было, развели руками, но при этом обнаружили, что правая передняя подушка двигателя свое отслужила - рекомендовали поменять. Поменял - все прошло!
20.12.2011, 13:25
Троило и у меня (2006 гв). После замены свечей, т.е. утром заменили, вечером затроило. Выкрутили свечи на следующий день, зазор с 1 мм увеличился до 3 мм, свечи стандартные для мурано (НЖК), купил точно такие же, но в другом магазине работают уже год.
20.12.2011, 13:44
не, у меня как до замены троило, так и после. изменений никаких.
> Nissan Murano
