| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				15.12.2011, 10:44
Стартер 100 nx - какой правильный?
		Доброго времени суток! Имеется 100 nx GA16 бензин, автомат.
В тепло заводится  с полпинка. Как только похолодает - не крутит стартер двигатель. Масло поменял, залил 5ку, жидкое, на щупе смотрел.
 Аккум - снял-согрел-зарядил - то же самое, снял соседский с работающей машины -не крутит!
Пилят! Стартер - больше нечему, тем более стоит китаец (от прежнего хозяина). Поиски родного пока ни к чему не привели, но есть вопрос.  На том который стоит на машине сейчас - 6 зубцов, на примьеровском  (вроде двиг тот же смотрел б/у) зубцов 8! У примьеровского маркировка 23300 M1T7 вроде как на "мой" двигатель, отсюда вопрос:
Это у меня китаец неправильный или я не тот стартер смотрел? Отпишитесь плиз сколько зубьев должно быть на шестерёнке???
				15.12.2011, 17:27
		Твой стартер 23300-81N01 (23300-0M302), бендикс 23312-50Y01 (23312-0M30A), 8 зубов.
Втягивающее срабатывает?
 /1.01.1020.0.jpg)
				15.12.2011, 17:46
		Втягивающее срабатывает, просто тупо стартер не крутил как будто масло густое. Заменил на б/у, с утра посмотрим. Кстати в заменённом тоже 8 зубцов, и зубья потоньше чем в китайце
				15.12.2011, 17:58
			Сообщение от qwertyqwer
 Или как будто - или + фигней страдают...
				16.12.2011, 12:51
		+и- в смысле батарейка?
Да нет, я ж её занёс-согрел-зарядил предварительно
				16.12.2011, 13:01
		 Имеется ввиду неконтакт в минусовой и\или плюсовой цепи от АКБ до стартера
				19.12.2011, 14:29
		По сабжу:
стоял у меня не родной китацкий стартер, с 6ю зубами. Зубы были покрупнее чем на родном, этим ИМХО и компенсировалась разница в их количестве. Поставил б/у, проблему решил.
Китацкий нонейм, с чёрным крпусом, с единственной табличкой с цифрами 23300.
Температура за бортом -27, -25. Не завелась и со вторым стартером. Благо живу на 1м этаже. перекатил машинку под окна, кинул провод и 1,5кВтную печурку под капот. После трёх часов обдува по верху двигла особых изменений не увидел. сменил тактику, направил обогреватель вниз, по выпускному коллектору. В обчем через полтора часа снял с зарядки аккум, вышел а крутит как летом    Вроде всё указывает на масло, грел-то низ. Хотя ZIC 5W40 юзаю его третий год, до этого на ЦРВ проблем не было.
Завёл в обчем, всем спасибо, пойду искать темы про подогреватели.
