Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
Собаковод вне форума Собаковод
Старый #1   15.12.2011, 04:40
По умолчанию первое ТО на 1500км
вопрос состоит что нужно заменить? дилер молодой, то масла нет то фильтра ну и цены небесные. руки у меня растут с нужного места может и сам справлюсь..
тише едишь дальше будешь?
VVVOVA вне форума VVVOVA
Старый #2   15.12.2011, 07:29
в мануале все написано (гарантийной книжке)
is always warm... Philippine
Старый #3   15.12.2011, 14:02
у меня навара не на гарантии, у меня нет сервисной книжки, навара не испанской сборки, тайваньская или тайландская.
Agrik177 вне форума Agrik177
Старый #4   15.12.2011, 14:18
Сообщение от Собаковод Посмотреть сообщение
А двигатель какой?. 2,5YD или свой вариант?.
Старайтесь не чавкать!
Старый #5   15.12.2011, 16:05
1500км? первое ТО? ли 150ткм?
уточнись, я гляну.
Масло в коробке полюбому меняй если недавно взял машину.
Фильтра все смени, масло в двигателе.. остальное проверку делай.
Я так думаю.....
mike814 вне форума mike814
Старый #6   15.12.2011, 19:42
Бытует мнение что на "арабах" нет клапана рециркуляции егр посмотри это так ?
ICQ 71151155
Старый #7   16.12.2011, 04:27
я со всех сторон облазил движку... увидел заглушку вместо egr
Добавлено через 8 минут
Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
уточнись, я гляну.
Я так думаю.....
на спидометре 1500 км, надо сделать первое ТО. НО... смотрел ниссановские рекомендации по замене и почему замена масла через30000 км? у меня на спидометре высвечивается то же замена на 30000 км. ну допустим тяжелые условия эксплуатации, плохая соляра, тогда замена через 15000км.
как быть?
движка такая же как у всех. но на удивление теплая.хотя пока не поставил вебасто и не снял вентилятор прогревалась долго.
Последний раз редактировалось Собаковод, 16.12.2011 в 04:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   16.12.2011, 07:28
Цифра на ОДОМЕТРЕ при старте двигателя меняется по желанию клиента.
Старый #9   16.12.2011, 08:26
Машину покупал в автосалоне в 2008г. Есть сервисная книжка вот данные (у меня ТО1 через 10000км.):
моторное масло и маслянный фильтр - замена.
ТО2 через 20000км.
приводные ремни - проверить
система охлаждения двигателя - проверить.
воздушный фильтр - замена
топливный фильтр - замена
фильтр внутрисалонной вентиляции - замена.
ТО3 30000 так же как ТО1.
ТО4 40000 так же как ТО2 добавляется:
жидкость в тормозной системе - замена.
ТО5 50000 так же как ТО1.
ТО6 60000 так же как ТО2 добавляется:
масло в раздаточной коробке - замена
масло в АКПП - замена.
дальше всё по кругу начиная с ТО1.( на 100000 замена охлаждающей жидкости.).
Старый #10   16.12.2011, 17:33
Я думаю была замена блока.... машина не битая?????? возможно сменили дисплей с мозгами, обнуленный.. или МИЛЬОН прошла.... так что разбирайся почему так у тебя..
возможно счетчик сматывали....... я в первый раз такое слышу чтоб навару сматывали...
