14.12.2011, 13:41
тугое включение передач после удара
Здравствуйте дорогие форумчане!!!
У меня такая проблема... Ехал по трассе и не заметил как под машину залетела большая железяка, потом страшные звуки под машиной, съехал на обочину и заметил что коробка пробита, вытекает масло...попробовал попереключать передачи, с огромным трудом втыкаются, и еще с большим вынимаются... Знакомые ребята опробовав переключить, сказали что так тяжело втыкаться не могут, даже и без масла...
В сервис пока ехать финансы не позволяют, если грозит замена мкпп(
Посмотрел под машиной, на коробке небольшое отверстие, d 5 мм... Думаю варить аргоном, если все ок
Но пугает то что передачи очень и очень туго входят...я понимаю что масла в коробке нет, но мне говорят, что такого усилия на ручку не должно быть, даже и без масла... С чем это связано???? Подскажите на что хоть примерно расчитывать???
14.12.2011, 14:03
Сообщение от KAG
 ...Посмотрел под машиной, на коробке небольшое отверстие, d 5 мм... ....передачи очень и очень туго входят...
А куда делся кусочек металла, может в коробку забился? Тогда его обязательно надо доставать, а это без разбирания коробки никак... И еще, передачи могут туго ходить из-за погнутых тяг, что идут от ручки КПП и места крепления. Надо внимательно все посмотреть... Сочувствую случившемуся.
ЗЫ Сам чуть было не попал в подобную ситуацию два года назад, тогда только защита картера прогнулась и не дала нанести вред коробке.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
14.12.2011, 16:30
защита картера рулит
14.12.2011, 22:20
Сообщение от KAG
Так с ударом и связано. А ты чего хочешь? волшебное слово?
Перебирать коробку и искать причину. Само не пройдёт.
15.12.2011, 00:05
Была подобная ситуация , ехал по глубокой колее и был резкий перепад типа ступеньки ледяной , так я вообще не мог передачу переключить. . . . вытолкали на первой доплелся до ровной площадки . . .сразу под машину с фонариком - все сухо, посадил друга что бы он поработал рычагом КПП, и все стало ясно, погнул защиту ( вдавил заднюю часть вверх) и болт крепящий тягу рычага уперся в гнутый участок защиты , выгнул защиту обратно ломом - все заработало ! А потом на всякий случай спилил этот болт !
15.12.2011, 19:37
Сообщение от alik163
Теперь тяга без болта?
Здесь речь идет про гнутую защиту, а у создателя темы защиты походу вообще не было...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
15.12.2011, 19:41
+стопитсот защита рулеззз !!
18.12.2011, 19:46
болт на месте , укоротил его слегка 5-7мм, что бы не повторялась история !
18.12.2011, 19:53
Может в коробку попали осколки...
19.12.2011, 03:34
скорее всего гнуты тяги рычага переключения. ехать на яму и смотреть как они ходят. может и внешнюю вилку/шток переключния погнул и от этого туго ходит.
