Sakaka вне форума Sakaka
Старый #1   13.12.2011, 11:44
По умолчанию Помогите понять в чём проблема.
Доброго времени суток!
Недавно стали обладателями следопыта и столкнулись с бедой, с которой сталкиваются многие ниссановоды - перестал работать монитор. Отказал он во время перегона машины из Москвы в Братск, и случилось это где-то под Омском. На форуме уже были подобные темы, в которых люди описывают различные способы реанимации авто, но ничего не помогло и машину решили показать мастерам. Мастера разводят руками и говорят, что без специального диска никак не обойтись и что только его наличие сможет восстановить работоспособность аппарата.
А теперь сами вопросы:
1) Что же всё-таки случилось, от чего монитор ничего не показывает?
2) Что это за диск такой, и почему его так трудно отыскать?
3) Некоторые товарищи, на форумах, рекомендуют вытащить диск "из коробки под сиденьем", так вот у меня диска в ней не было. Это как понимать?
3) Если проблема действительно в GPS, то как сделать так, чтобы проблема не повторялась?
Всем спасибо за внимание.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   13.12.2011, 13:04
Сообщение от Sakaka Посмотреть сообщение
А что: "авто" тоже в состоянии клинической смерти?
Это они вам ... лапшу ...ну, понимаете?
Причин может быть много. Лампы подсветки, например, "сдохли", или преобразователь напряжения, или контакт где...
Невозможно отыскать то, чего нет
3) ....так вот у меня диска в ней не было. Это как понимать?
Уместней было-бы задать этот вопрос предыдущему владельцу автомобиля
Да "забейте" вы на него... Все-равно вам он бесполезен.
Кстати, а почему под номером "три" два разных вопроса?
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #3   13.12.2011, 13:23
Диск нужно вставить, образ можно скачать по ссылке из ФАК-а.
Старый #4   13.12.2011, 13:37
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
...образ можно скачать по ссылке из ФАК-а.
А что: там есть "образ диска для ремонта монитора"?
Старый #5   13.12.2011, 13:43
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Семь раз отмерь - один раз отрежь! Я забыл про это.
Ок. Нашёл в факе нужную ссылку, но не понимаю - диск подходит под все комплектации пафов?
Последний раз редактировалось Sakaka, 13.12.2011 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
6op3 вне форума 6op3
Откуда: Семипалатинск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 2006 г.в.
Старый #6   13.12.2011, 13:52
нет, просто без диска не работает вся система.
я пробовал, диск вытаскиваешь, и монитор ничего не показывает, музыка не играет.
Старый #7   13.12.2011, 13:59
Сообщение от 6op3 Посмотреть сообщение
...диск вытаскиваешь, и монитор ничего не показывает, музыка не играет.
А как-же это:
...перестал работать монитор. Отказал он во время перегона машины из Москвы в Братск, и случилось это где-то под Омском.
Старый #8   13.12.2011, 14:04
если по правильному, то он перестал работать в пути, диск по любому должен быть. без диска ничего работать не будет. другое дело диск сломался, или его вытащил ктото по дороге)
Hubo вне форума Hubo
Старый #9   13.12.2011, 14:11
без диска не работает только навигация, чтоб не качать все, нашел на торренте и скачал весь диск без карт, записал на CD прекрасно работает
Старый #10   13.12.2011, 14:12
Мастера, которым давали смотреть машину, сказали, что диска в аппарате нет. Под аппаратом я подразумеваю коробку с надписью Bluetooth под сиденьем пассажира. Коробка эта, кстати, постоянно жужжала, будто привод Cd-rom постоянно хочет выкинуть "губу" под диск. Нажимаю на кнопку insert, но Cdrom не открывается...
