13.12.2011, 00:06
Не работает задняя печка
Всем доброго дня (ночи). Мужики, если этот вопрос обсуждался направьте-не смог найти, тогда тему удалю. По существу. Задняя печка не греет. Спереди все отлично-жарит. Сзади не помогает регулировка температуры ни центральной консоли, ни с заднего сидения. Сила обдува регулируется нормально. Пробовал включать на самой слабый обдув, 2 часа ехал-все равно дует холодный воздух. Подскажите, может кто сталкивался. Заранее благодарен
13.12.2011, 00:15
У меня тоже какой то косяк с задней печкой
Греет то у меня все хорошо, но вот эти крутилки в подлокотнике (климат для задних пассажиров) почему то неработают
Спереди, в центральной консоли, можно регулировать поток и температуру для задних пассажиров.
Кто нить знает в чем проблема может быть? Или может я просто че не так делаю...
13.12.2011, 00:28
Наверное знаешь-на передней крутилке есть положение "R", так вот только при нем задняя регулировка активируется. Так, на всякий случай, может внимания не обратил.
13.12.2011, 01:30
Сообщение от krasnoyarsk
хм, не, не обратил внимания) машина во владении совсем недавно, так что не во всем видать еще разобрался)
завтра попробую, спасибо)
13.12.2011, 08:20
печка завоздушена скорее всего уровень жидкости в бачке смотреть надо и плюс доп насос поставь тема изедена до мозга кости.
13.12.2011, 08:51
или контур заднего отопителя перекрыт... что вряд ли..
13.12.2011, 12:50
Спасибо, буду искать
05.02.2012, 23:50
У меня та же проблема
Задняя печка дует только холодным воздухом
Впереди все хорошо
Перечитал кучу тем но реальных советов не нашел
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите может что то прекрыто просто
Или там может возданная пробка тогда как избавиться от нее
06.02.2012, 00:04
у меня она перестала греть когда выдавило антифриз из системы
проверь уровень для начала...
также симптом такого поведения - когда газу даешь как следует - прогревается (когда горячий движок)
06.02.2012, 13:16
Машину эксплуатирую с осени и как то на заднюю печку внимание не обращал так как в машине тепло и в морозы минус 25 дискамфорта не ощущал впереди но пасажирам при минус 25 было прохладно
Поэтому несколько вопросов
Два выключателя на заднюю печку один скорость обдува второй включаешь либо на холод летом либо на тепло зимой он у меня не реагирует вообще постоянно холодный воздух гонит
А в потолке над задними сидениями 2 воздуховода от туда тоже теплый воздух должен дуть или нет
Или может я что то не так включаю
