Alexandr1985 вне форума Alexandr1985
Старый #1   12.12.2011, 19:25
По умолчанию Альмерка 2.2DI не завелась
Второй день мучаюсь, с утра выхожу на улице -12 начинаю заводить, а она не заводиться хочет но не может схватить. Подскажите кто знает вчем может быть проблема. Альмера 2000г.в.
Виго вне форума Виго
Старый #2   12.12.2011, 21:25
По умолчанию Заводится с трудом 2,2TDI
Привет всем.
Заметил то, что, чем ниже падает температура, тем дольше пропорционально приходится крутить стартером. Топливо хорошее, акумулятор полугодовой, свечи подогрева рабочие. Гонял в Ниссан сервис. Ковырялись пол дня и ничего не нашли. Сказали, только ,что комп показывает неконкретную ошибку нассоса. Посоветовали на бак залить 100 г. масла для двухтактных двигателей и смотреть.Пока на дворе -5, а что будет при - 20 и ниже. Пробег 130,000км. Копресия в норме.
Может кто даст какой совет по опыту.
Удачи на дорогах.
Vigo N16 2001 2.2 TDI
ezubkov вне форума ezubkov
Старый #3   13.12.2011, 12:07
Сообщение от Виго Посмотреть сообщение
А как свечи проверяли ?
Попробуйте следующее, прогрейте свечи 3 раза(включил зажигание, спираль погасла, ждите секунд 5, потом еще раз) и пробуйте заводиться, если сразу - значит свечи.
Старый #4   13.12.2011, 21:35
Приветю
так, понимаете, поставил новые NGK и в сервисе выкручивали, проверяли - все о.к.
АВТОГРАНД вне форума АВТОГРАНД
Старый #5   13.12.2011, 22:20
Возможно не работают свечи накаливания, они нужны как раз для холодного пуска
Чудес не бывает:, либо не догревают цилиндр свечи либо компрессия ниже нормы
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
Последний раз редактировалось АВТОГРАНД, 13.12.2011 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
serjionsw вне форума serjionsw
Откуда: Борисоглебск; Авто: Almera N16E 1.8 Luxury 2005
Старый #6   13.12.2011, 22:32
У меня у тестя дизельная тоета так вот он тоже один год мучился при -5 не мог завести пока на фильтр топливный кипятком не полил. Оказалось что с хреновой саляркой в фильтре скапливается вода, со временем замерзает и не доет завести, пока фильтр не поменял ничего не помогало кроме кипятка. Сейчас фильтр топливный меняет вместе с маслом проблем нет. Попробуйте может поможет!
Старый #7   15.12.2011, 16:21
Приветю
Абсолютно ничего не доказывает, попробуйте сделать как я описал:
Прогрейте свечи 3 раза(включил зажигание, спираль погасла, ждите секунд 5, потом еще раз) и пробуйте заводиться, если сразу - значит свечи.
и тогда станет ясно, что дальше смотреть, завоздушивание, компрессию и т.д..
и кстати
При такой температуре если свечи, компрессия, аккум в порядке и фильтр не забит - будет заводится от одного прикосновения ключа. Шутка, но у меня моментом заводится - с первого оборота стартера, а может и с половины. Вобщем лучше чем при нуле и -5 -10 однозначно.
