Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
25.08.2006, 15:35
шаркающий звук справа спереди на Р12
может у кого то было похожее: зимой правым колесом на небольшой скорости, около 30 км, попал в ямку, удар был достаточно сильный, во всяком случае подвеску пробило, и вот после этого стало так: когда машина после стоянки, после трогания на несколько секунд появляется шаркающий звук в районе колеса, подом пропадает и в движении уже не появляется, и на светофоре трогаюсь, тоже никакого звука нет. На сервисе всё осмотрели, сказали всё ОК, сам тоже ничего не обнаружил, такое ощущение, что тормозной диск кривой, но в движении, даже после резкого торможения, отпускаешь педаль-полная тишина. Что бы это могло быть?
25.08.2006, 22:27
ИМХО похоже на "проседание" резины - от долгой стоянки резина деформировалась и видимо не сразу восстанавливает форму. Отсюда звук. Потом форма покрышки восстанавливается и звук пропадает.
Просто гипотеза...
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
26.08.2006, 11:17
А может снег куда-то забивался, вот и шаркало первое время, потом облетал и все ок? у меня такое на прошлой машине было, с утра после выезда из гаража месил снег, а потом то спереди, то сзади терло.
26.08.2006, 21:59
резину с зимней я давно поменял на летнюю, да и снега давненько не видел(хотя нет, дней десять назад, когда был в Сочи, на вершинах кавказского хребта снег видел), а звук до сих пор остался
27.08.2006, 23:39
Звук идет только при трогании? В мае у меня треснул подкрылок, но визуально, пока не снял колесо этого не видел. Был тоже шоркающий звук, но при поворотах. Потом снял колесо выгнул его в обратную сторону (подкрылок) и терь тишина. А так даже не знаю что эт может быть, если не резина, то можно грешить и на тормозной диск, и на закисающий поршень и т.д.
28.08.2006, 09:03
С утра, выезжаю на работу со двора, поворачиваю налево на дорогу и справа спереди такой же звук - каждый день! в течение 5 секунд!! грешу на грязь налипшую на колесе.
28.08.2006, 10:28
ага! есть такая фигня и у меня! справа спереди.я думал на подкрылок.
Мазе фака
28.08.2006, 16:38
Странный звук
Слышу каждый раз такой же звук, в момент когда трогаюсь и отпускаю сцепление, причем без разницы на сухом асфальте или на грунтовой дороге  и всегда только при трогании после заведения двигателя.
... в форумах это уже обсуждалось с темой "Странный звук", так и не нашли причину. Но подозрения у народа на спецпление было, насколько я помню.
