11.12.2011, 16:41
Не работает ABS, и кнопка ESP (OFF), на панели приборов ошибок не показывает
Уважаемые! Помогайте. Аппарат 2006 г.в. Не работает кнопка ESP (OFF), не работает ABS, антипробуксовка, антизанос, но при этом на панеле приборов не высвечивается ни одна лампочка. Диагностика в AVANTE и Химках ни чего не дала, подключались к компьютеру, ошибок не находили, но все становилось нормально. На утро все повторялось. Проверил подшипники ступиц по рекомендации диллера -заменил передний правый (реально люфтил), все заработало. Сегодня утром завел- ПИПЕЦ! Все по прежднему. SOS!!!!!
11.12.2011, 20:51
Сообщение от FELLIX
а как вы догадались, что системы не работают, если ни одна лампочка не высвечивается?
12.12.2011, 08:56
я попробовал работу этих систем на скользком покрытии т.к. не работала кнопка ESP. Да и просто хотел понять поведение а/м, т.к. приобрел его в этом году.
12.12.2011, 09:03
я считаю что нужно сначала проверть исправность лампочки (Тест панели приборов есть в ФАКе) есть подозрение что её кастрировали т.к. нет реакции на кнопку. Потом когда с лампочкой будет ясность по ней отследить неисправность спомощью теста миганий. И ещё лампочка горит всегда когда раздатка стоит на 4 LO при полном включении режима, если негорит то точно кастрирована.
12.12.2011, 09:26
Лампочки на панели работают, когда включаю зажигание - значки ABS, ESP, скользкая дорога горят желтым, потом когда завожу гаснут. странно то, что в техцентре подключают к компьютеру и не находят ни каких ошибок, но после отключения от него все работает нормально пока машина не постоит какое-то время с выключеным зажиганием.
Добавлено через 8 минут
Сейчас сходил проверил лампочку 4LO. При переключении горит символ 4LO только где указатель температуры за бортом.
Последний раз редактировалось FELLIX, 12.12.2011 в 09:26.
12.12.2011, 10:21
надо включить привод полностью а нетолько ручку повернуть,но чтобы раздатка щёлкнула. В мануале на сколько я помню есть тест по миганию лампочки надо его провести и посмотреть есть ли ошибки.
12.12.2011, 10:35
С включением полного привода все нормально-умею. Можно по рабоче-крестьянски по поводу теста в мануале- я в инструкции не находил.
12.12.2011, 10:58
Мистика какая-то.....
А могли на сервисе блок уваровать???? и как-то хитро подключить, чтоб ошибок не выдавало?
Данное суждение справедливо, только при условии, что топик стартер понимает и чувствует как работает Авто....
Кстати лампочка по ЕСП - это не скользкая дорога, а "ESP OFF".
У меня после скидки клемм первые минут 5 движения горит "ESP OFF".
12.12.2011, 11:20
ESP и скользкая дорога я написал через запятую. На сервисе может быть все, что угодно, не секрет, что контингент специаллистов там разный. Противно другое. У людей нет интереса разобраться в проблеме и отремонтировать а\м.
12.12.2011, 12:08
Сообщение от FELLIX
У них интерес заработать бабла.
Вот когда они тебе авто отдают - ты не принимай - пусть устраняют. И когда они поймут, что у них нет вариантов отделаться - будут работать.
На крайняк звони в НМР.
