Firestarter вне форума Firestarter
Старый #1   25.08.2006, 11:21
По умолчанию P11,проблемы с запуском после промывки форсунок (ультразвук)
Доброго времени суток! Р11, QG18DE, после проведения ТО, т.е. замены свечей, воздушного фильтра, бензинового фильтра, масла с фильтром и чистки форсунок в ультразвуковой камере появились следующие симптомы - сначала о приятном: машина стала резвее разгоняться; теперь о мало приятном: холодный двигатель заводится как обычно (выжал сцепление, повернул ключ), а горячий так не заводится сколько не крути, помогает только надавливание на педаль газа. До проведения вышеуказанных операций такого не было. При этом все остальное в норме: обороты, разгон, никаких провалов и т.д. Под капотом все на своих местах, все подключено и не болтается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения и что можно сделать, или это нормально и оно так и должно быть?
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #2   25.08.2006, 12:28
Меняй форсунки 100%, накололся я круто на ультрозвуке этом грёбаном, запуск с задержкой был сек 5-7, пока до форсунок дощёл, поменял всего аж на 1000$, а результата не было, у мужика в нашем сервисе ниссан на ремонте стоял, ну слесаря сняли с его машины и мне поставили, тут я и ***** предупреждение за клон http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=10340, всё заработало... Потом узнал подробнее, что при ультрозвуке, с форсунок смывается какое то напыление, и начинают либо залипать, либо лить...., Узнал цены, оригинал 8500р одна форсунка, а по bosch 3100 одна, работают одинаково.... Удачи...
Старый #3   25.08.2006, 14:38
Спасибо Boxxer за полноценный ответ! Я обязательно приму его к сведению, пока попробую так поездить (сегодня уже ездил, заводится горячий, но через раз, зависимости никакой), а как припрет так им и воспользуюсь.
Старый #4   25.08.2006, 15:11
Сообщение от Firestarter
Если соберёшься брать б/у форсунки то не бери их без проверки, можешь на такие же нарваться....., так что лучше новые, или б\у но только с проверкой и возможным возвратом в случаи неисправности.... Удачи...
starik888 вне форума starik888
Откуда: Москва,север,Лихоборы; Авто: NISSAN PRIMERA 2.0 SE+GT
Старый #5   28.08.2006, 18:35
странно.....
мою свои форсунки каждые 30тыс.км и никогда не возникало таких проблем.
там нету никакого особенного напыления,простые иглы.другое дело-разрушение корпуса из-за сильной мощщи прибора,но надо правильно выбирать режим.и еще-в каком растворе мыть!!!если в воде с содой или доместосом,то это погибель,а если всё делать по технологии-всё будет долго и счастливо жить!!!!
удачи!!!!
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
alex_ao вне форума alex_ao
Старый #6   31.08.2006, 17:37
По умолчанию Re: P11,проблемы с запуском после промывки форсунок (ультраз
Вставлю свои пять копеек.
Сомневаюсь что чистка форсунок привела к таким проблемам.
сам чистил у оф. дилера, машина становиться резвее (субъективно) и никаких проблем с заводом на горячую и хол. тоже.
Может стоит съездить на диагностику? Или может свечи плохие?
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #7   31.08.2006, 17:49
Ой...а что ниссановские моторы стали требовать чистки форсунок? На старых моторах серий GA.SR.VQ это не требовалось вообще никогда даже с пробегом под пол лимона... :shock:
ИМХО у аффтара причина в чем то другом.И еще.Некоторые форсунки НЕ ДОПУСКАЮТ очистки их УЛЬТРАЗВУКОМ.Только мытье.
