10.12.2011, 08:05
Плавают обороты на х.х помогите
Вся проблема началась с того как я заправился на газпромнефте. Сначала загорелся чек инджин, потом обороты стали плавать на холостом. При движении обороты сбрасывались и машина не хотела ехать. Залил в бак 30 л с Лукойла думал разбавлю. Чек инджин пропал, но периодически возникает такая же проблема с оборотами. Подчеркну периодически,т.е с утра завожу нормально доеду до работы и тд. вечером еду домой и начинается. На стоянке когда припаркуюсь обороты скачук от 600 до 1100 . Примьера 1.6 2005
10.12.2011, 17:51
Выкатай полностью тот разбавленный бензин! Заправься на Лукойле 98-м, хотя бы литров 20! А потом будет видно! На данном этапе - это самое первое и менее затратное, что можно и нужно сделать! А ещё лучше слить его и залить 98-й! У меня такое было, только не на Ниссане! Не поможет, нужно будет съездить на диагностику.
11.12.2011, 20:19
Был на дианостике. Оказалось все дело в фишке датчика массового расхода воздуха. Контакты окислились да и какие-то умельцы до меня там все эпоксидным клеем залили. Решение - эпоксидку удалили контакты зачистили окись удалили. теперь все работает. Но все равно на газпромнефте больше не заправляюсь - для профилактики
