04.12.2011, 15:09
вытекла ручьями ОЖ из расширительного бачка
Ехал по трассе. Заметил что печка прохладный воздух гонит и резко температура двигателя повышается. По тормозам. По бамперу ручьи ОЖ. На сервисе сказали утечек нет возможно прокладка ГБЦ. К чему готовиться?
04.12.2011, 15:23
Сообщение от tochka7107
для начала поменять сервис ...
нормальный моторист в два счета определит просечку прокладки или головки..
какие признаки - в форуме можно прочитать...но лучше к опытному мотористу..
Добавлено через 4 минуты
По бамперу ручьи ОЖ
на скорости ОЖ текла по бамперу..где бачок, а где бампер...
...мож не все так плохо..
хомут иль ещё какось соединение...
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 04.12.2011 в 15:24.
04.12.2011, 18:06
Не знаю, как у дизелей, а у моей бензинки стоит аллюминиевый радиатор с пластиковой крышкой. Какого-то хрена развальцевалась эта крышка, и из под неё давило ОЖ, которая стекала вниз по радиатору и вытекала где-то под пластиковой накладкой в районе вентилятора. Вначале я подумал, что пришёл писец помпе, но когда разглядывал, ничего не увидел. Поехал на сервис. Там мне показали место течи и объяснили, что можно попытаться перевальцевать крышку за 200УЕ, но без гарантии. Я установил новый радиатор за 700УЕ (вместе с работой и новым антифризом).
Даже не представляю, как может давить вперёд, чтобы вытекало ручьём по бамперу, т.к. у меня перед радиатором системы охлаждения стоит такой же по размеру радиатор кондёра.
06.12.2011, 02:02
Ехал
всё просто едешь быстро вентилятор ОЖ на бампер сдувает.100% соединительные места проверять надо(без скорости то есть без давления они могут себя не выдать)выше правильно писали.
07.12.2011, 22:35
У меня такое было - оказалось на ТО поменяли местами пробки расширительного бачка и радиатора. Пробка бачка имеет клапан, который перекрывает трубку сброса ОЖ в расширительный бачок. В результате - давлением выгоняло ОЖ. Тоже думал сразу о плохом - в результате отделался легким испугом.
08.12.2011, 16:42
У меня был похожий случай, машина почти новая, еду себе ни о чем не думаю и бац, температура на красной почти зоне, я становился, ОЖ не по бамперу, а по локеру правому ну и колесу, стикает на асфальт. Походил кругами, залил немного водички, после того как двигатель остыл и поехал потихоньку, температура поднималась до середины, по датчику(выше чем обычно на пару миллиметров), но до красной не доходила. В итоге, брак прокладки ГБЦ, картерные газы шли в ОЖ. Посмотри, если в бачке с ОЖ масляная пленка и темные стенки самого бачка, то похоже, что и прокладка дала маху, а если нет ничего похожего, то надо к спецам хорошим ехать. Там восемь причин может быть, я узнавал у дилера. Начиная термостатом и заканчивая спускным клапаном в пробке радиатора.
08.12.2011, 17:37
tochka7107 вне форума tochka7107
Откуда: Череповец; Авто: ниссан патфайндер 2,5D 2008г
По умолчанию вытекла ручьями ОЖ из расширительного бачка
этот "Точка..." задал вопрос и исчез..
исправил поломку... а что и как было -- молчок..(ему эта тема уже не интересна)
08.12.2011, 22:07
у меня недавно вытекала тоже из расширительного бочка, только не из самого бочка а в соединении резиновой трубки с алюминиевой идущей ко второму (заднему) радиатору, достаточно было поправить трубку и затянуть вторым кольцом чтоб крепко сидела =)
10.12.2011, 13:45
Всем спасибо! Машина стоит в сервисе мотористы болееют. После выходных вскроют. Приговаривают прокладку ГБЦ. Обязательно отвечу.
11.12.2011, 20:19
tochka7107
Сколько запросили за ремонт? Где делаешься? предстоит аналогичная процедура...
