Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
02.12.2011, 23:26
NISSAN ALTIMA 2.5 2004
всем добрый вечер!
у меня ниссан альтима 2004 года, модельный вид 2005.
привез из ОАЭ в 2011 году в апреле.
первое время ездил, все было нормально.
после начались проблемы при запуске машины.
с первого раза машина редко заводится.
аккум менял на новый, вроде стал лучше...
но не тут то было...
через не которое время, опять стало так же...
через раз заводится.
+ к этому, температура не поднимается, это из за датчика термостата?
из за чего могут быть эти проблемы?
заранее всем СПАСИБО!
07.12.2011, 17:40
Начнем по порядку:
1. Диагностика двигателя, подключите сканер и прочитайте ошибки, возможная причина - растянулась цепь в моторе, глючат датчики положения распредвала (там их два).
2. Температура: сменить термостат (датчиков там нет), сменить охлаждающую жидкость, заодно помыть основной радиатор со снятием с машины.
07.12.2011, 18:14
так вот:
1. проверил на ошибки.
показывает датчик календвала. (хотя я его до этого менял)
на этот раз сказали сменить, но на ОРИГИНАЛ якобы...
2. термостат хотел поменять, но сказали не надо.
он норм работает. выяснилось то что счетчик приборов не работает.
надо его сменить и все.
07.12.2011, 22:06
1. датчик распредвала там один.
2. Датчик коленвала меняется только на оригинал и вместе с датчиком распредвала.
3. если все операции выполнены, то смотреть вылет натяжителя цепи. если больше, чем на 1 см - цепь на замену.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
07.12.2011, 22:11
так, хорошо!
я по пробую так!
спасибо!
отпишу сюда что да как...
кстати, у кого эти же проблемы были?
19.04.2012, 15:42
Проблема с кониционером
Купил неделю назад Ниссан Алтиму 2004 года....с нерабочим кондиционером....и ещё кое-каким косяками....заехал к фрионщику,он посмотрел...оказывается,на радиаторе с правой стороны сверху под двумя трубками не хватает какого-то датчика...и система находится открытой....интересовался у некоторых людей-одни говорят,что"здесь"должен стоять датчик давления...другие-датчик температуры....любители Ниссан,может,подскажите,какой там должен стоять датчик и,желательно,его порт код?буду очень благодарен...!!!!
27.05.2012, 13:11
Medet01, подскажите как получилось привезти с ОАЭ? морем? или свим ходом?
27.05.2012, 13:25
lotus-a, приветствую! я сам полетел туда и выбрал машину.
потом на паром и до актау. с актау до астаны своим ходом.
разтоможка 1300 баксов. купил ее за 6300. итого 6300+1300=7900 я ее взял =)
29.05.2012, 16:42
Medet01, )))) аа теперь понятно, в РФ растаможка бы была в разы больше, а как там вообще с выбором авто? знаю что новые многие раньше оттуда возили
31.05.2012, 17:35
lotus-a, ну выбор большой, я бы сказал даже очень...
глаза разбегаются, так как есть машины, которые нам и в снах не снились )))
ну есть суперкары типа: Бугатти Вейровн Спорт (кстати, в КЗ один завезли, в город Алматы).
так что, на вкус и цвет как говорится)))
> Nissan-Американец
