23.08.2006, 12:10
Подклинивают поршни тормозных цилиндров - что делать?
Ниссан Примера Камино, стали греться тормозные диски, ступицы. Что делать? Менять торм. цилиндры на новые или поршни можно как-то очистить?
23.08.2006, 13:02
Я бы поменял однозначно! Больше гемора с переборкой цилиндров, да и шанс что поможет невелик..
23.08.2006, 13:16
очистка тормозных суппортов с переборкой стоит о официалов около 400 бакосв, кажется за пару... Раз чистят - значит смысл есть, смотря чем загрязнились! ;)
Возникает вопрос только финансовый, можно и и цилиндры поменять и суппорты и даже весь автомоибль ! ;)
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
23.08.2006, 13:40
Сообщение от Messer
Точно!
23.08.2006, 15:34
Для начала, надо просто растолкать поршни. делается приспособа, ввиде толстой (1,5-2см) пластины длиной 10-12 см, в центре которой нарезана резьба М10, М12 и закручен соотвествующий болт длиной 10-15 см. Этой приспособой поршень утапливается до упора, затем помощник качая тормоз выталкивает его на 1 см далее текущей перед сжатием позиции. Так повторить раз 5.
В тяжелых случаях покупается ремкомплект суппортов, примерно 900 рупий на перед и суппорт перебирается с очисткой и установкой новых резинок, манжет и уплотнителей. Ничего сложного, смазка входит в ремкомплект.
23.08.2006, 17:02
Даже при не продолжительной поездке в городском цикле, тормозные диски и ступицы передних колес нагреваются.Конечно в зависимости от интенсивности движения - слабо или сильно.Но вполне достаточно чтобы обжечь руку,прикоснувшись к диску.
Думаю не стоит спешить делать выводы о каких либо преждевременных заменах.
