Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
29.11.2011, 00:27
Щелчки под центральной частью панели приборов.
Прямо во время движения по шоссе начались щелчки в центральной части панели, похоже на срабатывание какого-то реле. Щелчки начинаются при включении зажигания и продолжаются после заводки двигателя.Параметры работы двигателя не меняются, машина ведёт себя адекватно. Снимал клемму аккумулятора, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
29.11.2011, 21:10
Первое, что приходит на ум - плохой контакт на клеммах АБ. И из-за этого какое-то реле щелкает (не хватает напруги).
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
29.11.2011, 21:59
Сообщение от Kotoffich
Слабый АКБ или плохие контакты на зажимах , и в результате этого щелканье релюшки из-за включения хорошей нагрузки - не дали бы тогда стартеру возможность нормально завести двигун .
И вообще-то слишком мало инфы !:
-Только в движении или нет,
- днем или ночью или всегда т.е. с включенными фарами, габаритами,
- какого года машина,
-есть ли климат,
-какая цикличность-периодичность щелчков, на что похоже,
Всем Счастливо оставаться!
29.11.2011, 23:49
Сообщение от Юрка
Согласен, что мало. Я ж говорю, что первое пришло на ум. И все равно, не помешает посмотреть и зажимы АБ.
И еще, что прихадило на ум - это релюшка на свечи, но тогда я думаю, что и лампочка на панеле будет моргать.
29.11.2011, 23:53
И узнать остальные подробности....
29.11.2011, 23:57
Сообщение от Юрка
Абсолютно согласен
30.11.2011, 21:57
Щелчки под панелью
Машина 2000г. выпуска, дизель. Щелчки громкие, частота приблизительно 2 щелчка в секунду, щёлкает всё время пока включено зажигание. Щелчки начинаются при повороте ключа во второе положение и продолжаются после заводки двигателя.Клеммы аккумулятора не при чём. Сегодня разобрал частично панель, снял бардачок. Щёлкает левее за бардачком. Слева от двигателя печки пластиковые воздуховоды. Щелчки раздаются внутри этой конструкции. Складывается впечатление, чтобы туда залезть, нужно разобрать всю панель.
30.11.2011, 22:16
Сообщение от Brest
Это первое после OFF ?
При этом вентиляция работает ? М.б. в воздуховод какая нибудь хрень попала?
Не пробовал выключить вентиляцию?
30.11.2011, 22:28
Заслонка воздуховода щёлкает, смотри её.
Всем привет!
30.11.2011, 22:37
Это что, привод заслонки отвалился ?
Интересно, Сергей, а самому аФтору в падлу было ответить ?
> Nissan Almera Tino
