Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
kalina1979 вне форума kalina1979
Старый #1   26.11.2011, 23:40
По умолчанию не включается круиз-контроль
пробег 109 тысяч. При очередном маршброске на 2 тыс. в Саратовскую губернию, на обратном пути перестал работать круиз-контроль.
кто-то сталкивался?
есть ли предохранители, которые влияют на работу круиза и вышли из строя? или здесь дело сложнее?
VVVOVA вне форума VVVOVA
Старый #2   27.11.2011, 10:53
У меня..)) после установки диодных ламп в тормоза. После проверки на сканере ОБД, у меня свой для Блютуз. дала ошибку провода замыкание на стоп сигнал. поставил родные лампы, сбросил ошибки все заработало. Проверь ошибки. и сбрось их. будут говорит датчики АБС... возможно, но тогда на панели приборов горит АБС постоянно.
is always warm... Philippine
Старый #3   27.11.2011, 18:27
спасибо за ответ!
есть вопросы:
1. что такое сканер ОБД и где его взять? это устройство, которое можно подрубить через Блютус к машине и провести диагностику?
2. это может быть связано с недавней заменой правой передней ступицы? там же датчик АБС есть вроде?
Старый #4   27.11.2011, 18:40
Сообщение от kalina1979 Посмотреть сообщение
спасибо за ответ!
есть вопросы:
Кури пикапклуб про сканер, дважды писать пальцы болят.
возможно и ступицей, ошибки надо смотреть, значок АБС горит??
Старый #5   27.11.2011, 19:27
ОК, поищу про сканер.
не, АБС не горит щас. Горела перед тем как ступица навернулась...
у меня подушки вылетали из правого сиденья и правые шторки при боковом ударе, так что горит лампа, что подушек нет. Но эт нормально, т.к. подушек на самом деле нет и мозги я не менял...
Добавлено через 7 минут
вот нашел:
http://pleervox.ru/obd-ii----bluetoo...ok-ELM327.html
подойдет?
вы какую модель юзаете?
Последний раз редактировалось kalina1979, 27.11.2011 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   27.11.2011, 19:58
типаэтого тот что на картинке черненький.. с Диал экстрим.. или аналогичный китайский сайт.. 30 баксов
