25.11.2011, 06:53
Загорается красный ключ (nats?)
Коллеги, привет,
С наступлением холодов заметил следующую тему (у нас сейчас -15, -20 по утрам)
Утром завожу машину с брелка (sher khan magicar 5). Прихожу в гараж, горит красный ключ посреди панели. Вставляю ключ в замок, еду, ни на что не влияет. Если заглушить и заново завести, ключ пропадает.
А иногда приходишь не горит ничего.
Все ли нормально? (я не знаю т.к. это моя первая зима на альмере)
25.11.2011, 06:59
Сообщение от Krasovskiy
)))не парься, объяснить не могу что за процесс, но такая же фигня на запуске, у меня старлайн..ПСС Вы с запуском двигателя в гараже поосторожней бы, так и задохнутся можно
25.11.2011, 07:07
Сообщение от Masta_Killa
Выведен шланг на улицу
25.11.2011, 07:57
На лицо - косяк с обходчиком иммобилайзера (такая коробочка куда помещается чип из запасного ключа зажигания, используется при дистанционном запуске и представляет из себя две катушки с реле). Либо "коробочка" не совсем подходит для авто, либо низкокачественные монтаж и комплектующие. Но если двигатель все-таки заводится, то я бы не парился.
У меня стоит обходчик Starline BP-03 - с Альмерой работает изумительно.
  " class="imgmax">
  " class="imgmax">
  " class="imgmax">
  " class="imgmax">
если я не ответил, то либо занят, либо вопрос идиотский
Последний раз редактировалось Begemot41, 25.11.2011 в 08:21.
25.11.2011, 08:27
каким образом это связано с понижением температуры по шкале Цельсия?
25.11.2011, 08:33
Присоединяюсь. Я отъездил все лето (с брелока хоть иногда но заводил, лето холодное), сентябрь-октябрь тем более, этого не было.
25.11.2011, 08:37
Извини Женя за вопрос не в тему!Да и модераторы не бейте сильно!  А какой шланг,от чего,из чего???Тоже просто хочу в гараж поставить.Иногда надо завести машину в гараже,а тепло зимой выпускать жаль!
25.11.2011, 09:02
не будем флудить, в личку написал.
25.11.2011, 16:24
Поскольку проблемы с аккумулятором мы отмели, то остается не сложно провести несколько экспериментов (можно повторить при разной температуре):
1. заводим машину только штатным ключем
2. заводим только при помощи брелка сигнализации
3. заводим при помощи брелка, но со вставленным в замок зажигания ключем
ставим "+" в клеточках, где запуск прошел удачно и идем думать: наличием какого фактора отличаются все варианты.
25.11.2011, 21:54
Сообщение от Begemot41
сесть в машину, закрыть с брелока, вставить в замок ключ и запустить двигатель с брелока или чо?Иду пробывать, первые два пункта поставил плюс
Добавлено через 25 минут
зовелась чо! Сел, закрыл с брелока, вставил ключ, нажал кнопку -все оке...пока нажимал все кнопки так и не понял как НАК связан с температурой и вашей тонкой мыслью, не уловил. Для общего развития, блок обхода видимо стоит, так как машина болванкой не заводится, то есть второй ключ в машине не лежит. Значок выскакивает при минусовых температурах ниже -25-30
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 25.11.2011 в 21:54.
