воФка вне форума воФка
Старый #1   22.08.2006, 09:47
По умолчанию Бьет руль и всё тут
Всем привет.
Примера 91 года.
после 120 кмч начинает бить руль. Вчера ездил на сервис. Делал сход-развал. Оказалось, что передняя ось на 13 мм смещена, из-за этого машину тянет влево. мастер сказал, что из-за такого руль бить не может. Сделал балансировку - не помогло. Что ещё может быть?.. Колеса поменять местами?
Банифаций вне форума Банифаций
Старый #2   22.08.2006, 09:58
привет) а может у тебя диск на ступице не отцетрован. нужны специальные кольца
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #3   22.08.2006, 09:59
Попробуй переставить с переда на зад.Помогает
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Старый #4   22.08.2006, 11:09
Сообщение от Банифаций
а как это проверить? и из-за чего могло такое произойти? такое началось после ремонта подвески (сменил почти полностью).
Старый #5   22.08.2006, 11:24
тогда кольца не при чем скорее всего.. спрашивай тех кто подвеску ремонтировал) а кольца нужны если диск болтается на ступице при незатянутых болтах
Старый #6   22.08.2006, 11:36
и что мне у них спрашивать? всё сделано, всё закручено, что можно было сделать не так?
и при незатянутых болтах мне кажется диск по-любому будет болтаться на ступице в чём же дело?....
Shlank
Старый #7   22.08.2006, 13:39
Дело ТОЛЬКО в дисбалансе(если все затянуто) или кривой резине(грыжа например) Других причин нет.
А балансировку не везде делают нормально;)
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #8   22.08.2006, 13:53
+1
к тому же могут быть кривыми сами диски. У меня например уже все погнулись.
Они баллансируются но не идеально. Иногда помогает. Но их надо править. Это делают на некоторых монтажах. Но тут не посоветую ибо у самого никак руки не доходят.
Тоже бьет в последнее время. Но балансировать уже не еду ибо знаю что причина в кривых дисках.
Старый #9   22.08.2006, 15:50
всем спасибо за советы! как я понял биение руля возникает исключительно из-за колес (диски, резина), так?
Старый #10   22.08.2006, 16:03
Сообщение от воФка
Не только, еще из-за дисбаланса элементов ходовой. Я устранил окончательно биение только финишной балансировкой, которая делалась прямо на оси. Дорого, конечно, но зато рулевое стоит как влитое и на 60-ти и на 120-ти и на 160-ти км/ч...
