chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #1   21.11.2011, 21:17
По умолчанию Заклинил стояночный тормоз (ручник)
Всем привет. Случилась такая неприятная вещь - заезжал в магаз на 10 минут, поставил машину на парковку и машинально оставил на ручнике (знаю что зимой этого делать нельзя, но так уж получилось случайно). Вообщем возращаюсь, завожу отъезжаю и чувствую что она не едет... Ну первая мысль, примерз ручник.
Ну чуть чуть прокатился думал отпустит наконецто, но нефига... Обороты набираются, машина медленно едет, из заднего правого колеса сильный скрежет. Рычаг ручника опущен, но подозрительно болтается. (словно примерз все-таки). Стал подозревать что клинит направляющие суппорта, или поршень, вообщем остановился, осмотрел колесо, нагрева сильного нету, вроде ничем не воняет.
приподнимаю заднее правое колесо домкратом (из него был скрежет), оно не крутится. Ну все думаю, кирдык поршню или направляющие опять клина схатили. Подергал из интереса ручник - закрутилось. Оттаивал колодки ручника - бесполезно. Они не примерзшие это 100%. Какая-то хрень с самим тросиком. В поднятом положении рычага - колесо иногда крутится, в опущенном переодически стоит на месте. Что делать? менять тросик? ну как временное решение снять трос ручника нафиг, чтобы хоть куда-то ехать и не убивать сцепление
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #2   21.11.2011, 21:26
Тоже такое частенько бывает. Длинным рычагом ( использую ручку домкрата) подбиваю на себя ( к заду авто) рычаг привода ттормозного троса ( тот что с возвратной пружиной)- наклонившись под багажник его хорошо видно. Уже чем только не смазывал - все временнно. Предстоит тотальная ревизия.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #3   21.11.2011, 21:32
У меня автозапуск. Четвертую зиму каждый день стоит на ручнике – ни разу не примерз! Где то значит есть повреждения и попадает вода.
Старый #4   21.11.2011, 21:37
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
У меня причина известна- порван пыльник поршня тормозного цилиндра левого колеса ( у меня все дисковые, так как есть ABS). Уже и ремкомплект прикупил.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #5   21.11.2011, 21:44
+1, у нас ручник не как у тазов, там нечему примерзать.
Kostik2280 вне форума Kostik2280
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 1,6GX МКПП 4S 09.1998г.в.
Старый #6   21.11.2011, 22:30
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
Решается покупкой нового троса (лучше сразу на оба колеса), так как протерлась оболочка тросика и вода проникает внутрь... замерзает. Колесо при этом можно провернуть руками, но с большим усилием. При движение колесо может и крутиться, но перегрев барабана (возможна и деформация) и износ колодок гарантирован. Как временный вариант в зиму оставлять авто на передаче (если нет автозапуска!!!)
Старый #7   21.11.2011, 22:51
У меня диски по кругу, а не барабан. Тросик я пока просто отключу временно, чтобы ездить можно было. А насчет автозапуска - я после того как посмотрел видео, где десятка катается по кругу, как-то негативно стал к автозапуску относится)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #8   21.11.2011, 23:25
Трос 100%. Лучше менять.
Старый #9   21.11.2011, 23:31
ставил сигналку просто дилетант - автозапуск на передаче оставить невозможно.
Старый #10   22.11.2011, 03:44
провозился более двух часов, так и не смог снять трос с суппорта. Выбил одну пластину, но проблема в том, что трос заклинило где-то внутри. Сама пружина с крюком немного двигаются. Решил опять попробовать прокатиться, чуть проехался и чувствую горелый запах. Видимо колодки ручника притирают диск. После чего опять приподнял колесо и оно закрутилось уже силой рук. Тоесть я поймал удачно момент, когда ручник не полностью держит колесо, но колодки ручника немного притирают. Это даже видно по самому крюку с пружиной, она стоит примерно по середине (где втулка-ограничитель хода пружины). Попытался опять выбить его из железной петли в которой была пластина - бесполезно. С крюка на конце тоже снять не получается. Из салона снимать тоже бесполезно, там он вообще свободно болтается туда-сюда (сам конец тросика).
Кароче подумываю нахрен распилить его ножовкой рядом с суппортом
