16.11.2011, 15:58
Вибрация по кузову
У меня Мурано 2007 года. Около 2-х месяцев назад появилась вибрация, которая отдается по кузову, в руле, салону. Заменил шланг ГУРа (высокого давления), т.к. дал течь. Пробег а/м 49000 км. Диллер пытается меня убедить, что это нормальное явление. ДТП не было, обслуживание своевременное и только оригинальное. Подскажите Ваши мнения.
16.11.2011, 16:23
У меня тоже была вибрация по кузову, когда только машину купил. После того, как провел полное ТО у знакомых в хорошем сервисе (заменил все жидкости, фильтра, ходовку и т.д., кроме жидкости ГУР и жидкости в вариаторе) и кувалдой подправили защиту (она задевала за двигатель и видимо передавала вибрации на кузов) - тишина и без вибрации.
Если у тебя есть защита - проверь - на задевает ли, еще вариант - подушки двигателя просели - но это по аналогии с другими машинами, не знаю как у Мурано, болезнь ли это...
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
16.11.2011, 16:39
Поменять рычаги и тяги собираюсь, но вибрация и на стоящем на месте. Олухи от дилера готовы поменять ВСЕ подушки, но я думаю, что вышла из строя одна-две. Жидкости все поменяны. Эксплуатирую в щадящем режиме- по ступенькам не прыгаю. Про защиту спасибо. Может еще есть мнения. Заранее благодарен.
Добавлено через 6 минут
Раньше вибрации не было. Все было ОК. Рычаги и тяги поменяю, но они здесь не причем, т.к вибрация в стоячем положении. Все жидкости обновлены. Насчет защиты спасибо. Может еще есть версии?????
Последний раз редактировалось gerik, 16.11.2011 в 16:39.
16.11.2011, 16:43
если есть защита картера,начни с неё,а потом с подушек двигателя,поочерёдно поддамкрачивая движок в местах где стоят подушки,и если это подушки,то можно вычислить таким способом именно какая
в основном когда одна из подушек накрылась,вибрация на холостых,на кузов,если конечно не все внутренности осыпались
Последний раз редактировалось red52, 16.11.2011 в 16:43.
16.11.2011, 19:03
У меня были вибрации на холостом ходу когда фильтр воздушный был забит. Поменял все прошло сразу. Сейчас меняю раз в 9 тыс., как и масло.
18.11.2011, 16:28
+1 защита картера.. у меня обратным молотком подправили и стало счастье)
20.11.2011, 15:42
А у меня вибрация тока при разгоне, как газ убираешь сразу тишина..... и причем сильная вибрация, ароматизатор на передней полке подпрыгивает аж....
20.11.2011, 17:38
кардан?
20.11.2011, 19:08
да хз...... я пока решил поменять привода внутренние...... в интернетах пишут, что в них трабл может быть... пойду по пути меньших затрат
21.11.2011, 06:42
это путь максимальных затрат, менять всё на угад
надо слушать фонендоскопом до упора, пока не выявят откуда вибрация.
> Nissan Murano
