16.11.2011, 00:09
катализатор и обманка на 4 литровом
Всем доброго времени суток, сие чудным автомобилем владею всего месяц, нашел на форуме несколько сообщений о том, что на 4-ёх литровом Патике при разрушении катализатора керамопыль попадает в цилиндры двигателя, что негативно отражается на его стенках и приводит к его переборке. Отсюда возникает несколько вопросов на сколько данная информация соответствует действительности и если так все серьезно, то как и где можно заменить катализатор на пламя гаситель и где приобрести обманку катализатора. Если данная тема уже разбиралась, то подскажите где посмотреть. Заранее благодарю.
16.11.2011, 10:53
Владею аналогичным агрегатом уже четвертый год (тока гарантия кончилась) - ничего подобного не слышал и не видел. А если возник такой вопрос - поезжайте на подъемник к севисменам - обследуйте катализатор.
Если на вашем пути никто не стоит, значит, вы заблудились.
Если вашим делам никто не мешает, значит, от них никому нет пользы.
Если вы катаетесь, как блин в масле, значит масло уже кипит.
16.11.2011, 10:55
Сообщение от kabansp антон
Весьма удивительно, как пыль из катализаторов попадет в цилиндры - какие силы заставят ее двигаться против потока выхлопных газов, а затем просочиться сквозь выпускные клапаны... Хотя и не такие чудеса бывают....
16.11.2011, 12:59
Да есть такая штука, а засасывает керамику, потому что у нас V6, а не рядная 6.
У меня так мурана умерла из за пыли керамической вовремя не поменял каталики. На мой взгляд, лучше купить новые каталики, потому что без катов не есть хорошо особо с обманками, и менять надо передние
вот статейка одна http://www.zr.ru/a/369029/
16.11.2011, 14:49
Сообщение от D989DD
может можно мозги перешить (делали так на 1,8Т - ставили пламягаситель потом)
16.11.2011, 15:24
Сообщение от Михаил GE
Я не слышал про это, знаю на BMW можно перепрошить на евро 2
16.11.2011, 15:30
Сообщение от D989DD
это и есть отключение второго ЛЗ, того что после ката
16.11.2011, 15:44
Это понятно, но все предлагают либо обманки, либо универсальные каты и цена где-то 30000 руб. а если оригинал покупать, то это стоит 60000 только передние каты, а задние должны быть нормальные.
07.12.2011, 12:24
В качестве идеи для обсуждения - превентивная замена передних катализаторов на универсальные с начинкой из металлической сетки, ведь в этом случае уходит источник появления керамической пыли.
07.12.2011, 16:09
ну и что что в6 идет выпускной коллектор тобишь два за ним трубка какая-то и только потом катализатор, кстати у меня отрывалась трубка сразу после него очень удивитесь когда на него внутри посмотрите там какая-то сетка и все никаких супер навороченных электронных систем в нем нет. Для европы авто идут с жесткими требованиями поэтому и возникает проблем с катализатором, у америкосов такого нет. не может пыль вернутся против потока газов. вот настройки не знаю но тоже вряд ли. Пока не посмотрел на устройство катализатора тоже боялся.
