Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
13.11.2011, 19:13
Размеры подшипника ролика натяжителя ремня
Внешний диаметр-37 мм
Внутренний посадочный-12 мм
Ширина подшипника 12 мм
присутствующие буквы цифры 6301 DULX JAPAN NSK 898
по образу как на картинке с закрытыми сепаратарами
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
16.11.2011, 14:11
Сообщение от ponych
А какой у тебя мотор на Тине?Если дизельная то тогда ремень генератора натягивается самим генератором а вот ремень компрессора роликом если я не путаю.
16.11.2011, 20:52
точно в дырочку! я ошибся, признаюсь! главное что размеры есть
17.11.2011, 13:20
Сообщение от ponych
Вот отсортировал.Самый дорогой-СКФ,самый дешевый-КГ.
63012Z -SKF
6301ZZ -NACHI
6301ZZ -BPART
6301ZZ -KG
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
17.11.2011, 15:41
Сообщение от Оккупант
63012Z -SKF
6301ZZ -NACHI
6301ZZ -BPART
6301ZZ -KG
Ты еще забыл добавить 2RS, т.е. тип подшипника 6301( это стандартный и распространенный подшипник) с двусторонней защитой.
если просто RS - защита с одной стороны, 2RS - защита с двух сторон.
Т.е. в нашем случае будет звучать :
6301 2RS - это самое распространенное обозначение !
Если не ошибаюсь, ZZ - обозначает металлическую защиту (защита из тонких металлических шайб ), RS - типа резина или резина пластик, точно не знаю, но это как раз то, что на снимке!
И еще, есть немецкие и японские подшипники, по качеству отличные, цена оптимальная(и дешевлн SKF).
Сейчас точно название не помню, могу уточнить, если интересно( в гараже лежат несколько разных)
Всем Счастливо оставаться!
30.11.2011, 19:27
на прошлой неделе поменял этот подшипник на сервисе, заплатил 100 долларов (подшипник+замена)
01.12.2011, 02:36
Сообщение от Ros San
Нифига се...подшипник-то от 1 до 12 усд. стоит,ну работа от силы 20,работы-то на минут 40
(Ф.И. Тютчев)
01.12.2011, 12:54
Ничего удивительного!
Позвонил в Москве официалам, за замену датчика коленвала запросили 3000 руб два года назад - это те же $100 (чисто за работу) и за датчик еще, точно не помню, где то 1500 - 2000.
В итоге на Экзисте купил датчик где -то за 850 р и, неспеша, с пивом за 1 - 1.5 часа сам поставил (ямы нет, с ямой было бы быстрей и проще)
06.12.2011, 16:31
А самому можно заменить подшипник натяжного ролика? Появился скрежечащий звук, или генератор, или подшипник натяжителя. Нагревается - исчезает. Слушали через наушники - несмогли определить.
06.12.2011, 18:52
Очень часто посвистывает на холодную и пропадает при прогреве...при слабом натяжении ремней
> Nissan Almera Tino
