13.11.2011, 12:32
Сочиться масло. Крышка цепи.
Подскажите что может быть, двигатель с передней стороны в масле откуда может быть. В двигатель на 100 км доливаю грамм 200 масло, что это может быть. В сервисе сказали что с крышки цепи сочиться масло и с поддона. Поддон снимал проклейл новым герметиком. а крышку цепи не удолось снять. Подскажите что может это быть и возможно самому на домкрате снять крышку цепи. Заранее спасибо.
13.11.2011, 12:57
Возможно дело лишь в переднем сальнике коленвала.
13.11.2011, 12:59
на рулевую рейку может масло разбрызгивать из-за сальника?
13.11.2011, 13:08
Вполне может. У меня из-за него все в масле было: поддон, рейка... даже стабилизатору досталось. И этот сальник трудно диагностировать на 100%. Все с него разлетается, из-за формы шкива.
13.11.2011, 13:18
vitalliy, подскажи еще такую тему как снять ремни помпы и генератора с компрессором кондея, нотежители раслоблял но ремни не раслабились ошюшение как буто прикипели. но сами болты крутятся.
13.11.2011, 13:25
Выкрутить почти до конца болты натяжения, ослабить фиксирующие и снизу на поворачиваемом соединении.
14.11.2011, 00:37
У меня была подобная тема. Текло масло непонятно откуда, где-то скажем литр на 2000 км.
Вымыли двиг. как следует снизу, завели, подняли на лифте и ждали минут 20. Потом, вооружившись лампой яркой, вычислили, что сочится откуда-то из под крышки цепи распределительной.
Начали разбирать. Снять ее - геморрой дикий. Дофига всего пришлось отвинчивать, чтоб подобраться. В процессе заодно уж и сальники поменяли.
В общем текло из под прокладки головы блока. Если глянуть на чертежи двигла, то там видно, что на блок цилиндров сбоку одевается и привинчивается крышка цепи, на всю эту сборку сверху кладется прокладка, общая, и на нее голова блока. Так вот, именно в той части прокладки, которая между головой блока и крышкой цепи была течь.
Ну голову решили не снимать - это был бы вообще капец, так как двиг в целом супер, тьфу тьфу. Купили новую прокладку головы, отрезали от него кусок и прифигачили его вместо дырявого, промазав силиконом как следует. Возни на полтора дня. Но мотор сухой.
14.11.2011, 01:00
Дело не в том что бы мотор был сухой а вот что бы масло не уходило ни куда.
14.11.2011, 01:02
Сообщение от susel13
само собой. не уходит.
15.11.2011, 02:30
Сообщение от E_K
Возможно что голову снять было куда проще и быстрее.
