07.11.2011, 13:54
На скорости сильно охлаждается двигатель
Добрый день.
Беда такая вчера произошла, ехал в пробке все ок, температура двигателя на уровне, печка работает. Выехал из пробки, и на скорости температура двигателя упала до нуля, и печка естественно дует холодным, так и продолжилось, в пробке греется на скорости стынет, че делать? где искать?
Можно ли так ездить до устранения? Картонку как газелисты вставлять?
07.11.2011, 13:57
Сообщение от Son_trav
Нет. Менять термостат!
07.11.2011, 13:59
Сколрее всего термостат, возможно заклинил в открытом положении. Проверь, когда греться будешь - холодный радиатор или нет, если тоже греется - точно термостат.
можно
поставь
07.11.2011, 14:04
Сообщение от JohnnyK
Даже не радиатор, а нижний патрубок.
Не желательно, но допустимо. Езда на не прогретом двигателе увеличивает износ. В пробках можно, но он может и перегреваться, если термостат заклинил в приоткрытом положении.
Тоже может привести к перегреву. Сначала стоит заменить термостат.
07.11.2011, 14:06
07.11.2011, 14:09
 дык пишет же
Сообщение от Son_trav Посмотреть сообщение
Если термостат заклинил в среднем положении, то на трассе двигатель будет остывать, а в пробках может начать греться т.к. не будет достаточным отвод ОЖ. А с картонкой эта вероятность усилится.
07.11.2011, 16:24
Сообщение от vitalliy
патрубок греется вместе с мотором. Заказал в экзисте термостат.
Скажите, а его сложно менять?
07.11.2011, 16:46
Набери в поиске "крышка термостата" там где сломалась....очень полезно. Там я и фотку выкладывал. Есть некоторые сложности.
07.11.2011, 17:20
сто процентов термостат
Добавлено через 26 секунд
меняй
Последний раз редактировалось sergik4453, 07.11.2011 в 17:20.
17.11.2011, 07:57
Если в холодном климате, ставь сразу на 88С
