06.11.2011, 20:13
Неравномерный износ тормозной колодки
Привет всем.
Внешняя колодка заднего дискового тормоза стерлась больше к краю тормозного диска, а к центру диска меньше.
Направляющие суппорта ходят нормально, регулярно смазываю. Тормозной цилиндр тоже ходит.
В чем может быть дело?
07.11.2011, 09:32
Тут , так и не скажешь , очень похоже , что изначально ее с перекосом поставили , ну а может колодка бракованная
07.11.2011, 11:55
Ставил сам, без перекосов. Пару раз чисчил направляющие поэтому вынимал и ставил опять.
09.11.2011, 08:12
Сообщение от Chesnok
без перекосов
Такая-же хрень .... сзади ..... - точно не знаю, но думаю из-за подшипников, т.к. в последнее время, на крутых разворотах слышен характерный звук трения колодок о диски, хотя раньше не слышал такого звука, но все равно съедало точно так-же ... ( направляющие в норме, есть шум при движении и сильнее при торможении )
09.11.2011, 21:29
Сообщение от Alexandrowww
Как вариант, но тогда и резину должно хавать и зад нести
09.11.2011, 22:25
Сообщение от pavlonas
Резину подъедает, но по дэшке - на передке все равно обгоняет по определению - некритично .... - а насчет сноса : не замечал , точнее не обращал внимания - получается пока особо не беспокоит - ездить значит можно наверное
10.11.2011, 20:43
Ну , если люфта нет , то думаю можно ездить
13.11.2011, 14:53
У меня резина в норме, зад не сносит.
Звуков подозрительных тоже нет.
Может из-за выработки направляющих суппорта или их посадочных мест суппорт ходит криво и прижимает колодку не полностью.
13.11.2011, 19:40
Наверное так, - скорее всего .... - может при помощи какого нибудь специнструмента проверить угол прижимной скобы по отношению к направляющим - ? - сам задумывался не раз об этом ....
17.02.2012, 02:47
да, у меня тоже такая фигня была - общая болезнь?
