06.11.2011, 13:53
Масло Liqui Moly 5-50
День добрый всем.
Решил поэкспериментировать и залил масло Liqui Moly 5-50.Теперь при сильном обдуве печки чувствуется запах масла.Правда в этот раз поставил оригинальный масляный фильтр.Потеков на двигателе нет.Раньше заливал 5-40 той же марки.Такого не наблюдалось.Кто подскажет, что делать или несовместимость?!Думаю, лучше слить и залить как и раньше 5-40.
06.11.2011, 13:59
Загущенные масла - медленная смерть для обычных двигателей.
06.11.2011, 14:32
масло скорей всего не причём,посмотри если с сопуна не выкидывает,то не плотно затянут фильтр.было так на холостых сухо,а на оборотах маленько сочилось и прям на глушитель,а запах в салон.
06.11.2011, 16:17
Первый раз слышу о сапуне. Интересно знать где это?
Так-же не следует забывать что давление масла ( при использовании загущенных ) увеличевается....помимо других недостатков.
06.11.2011, 16:39
Сообщение от Dmitrich_ant
Без паники. "Molygen 5W-50. Полностью синтетическое моторное масло легкого хода на основе полиальфаолефинов, для круглогодичного применения. Специальная присадка Молиген обеспечивает уникальную защиту от задиров и дополнительно снижает трение. Расширенный диапазон вязкости позволяет использовать масло в тяжелых городских и внедорожных режимах. Специальная формула обеспечивает стабильность масляной пленки в любых условиях. Масло разработано в расчете на возможность использования низкосортного топлива с повышенным содержанием серы и смол." Чего ещё надо? Катайся. Или у тебя полусинтетика? Всё равно нормальное маслице. Сам езжу на Liqui Moly, токо похуже: Leichtlauf Special AA 5W-30, в смысле на 700 р. дешевле Molygen 5W-50.
06.11.2011, 17:16
Сообщение от vitalliy
На мобиле 5-50 езжу четыре года и ничего.
Вчера котов душили-душили....
06.11.2011, 17:27
А я никого и не отговариваю, можете хоть на олифе ездить. Только загущенные масла рекомендованы для спортивных двигателей у которых другие ( увеличенные ) тепловые зазоры. Увеличенная масляная пленка в парах трения создает локальный перегрев и повышенный износ. Все это касается нагрузок на высоких оборотах. Если Вы не крутите движок и перемещаетесь в городских условиях, то это не так страшно.
07.11.2011, 06:18
сапун есть на любом двигателе,даже самом современном,педназначен для вентиляции картера и когда двигатель изношен ,то вместе с картерными газами через него выкидывает масло.
07.11.2011, 11:53
А где на нашей машине расположен сапун?Как проверить?
07.11.2011, 12:18
Загущенные масла льют в обычные машины когда нет денег на капиталку чтоб оттянуть этот момент на некоторое время.
При исправном двигателе такие масла ВРЕДНЫ.
Готовность потратить больше денег впустую не всегда полезна для мотора
Родным масло для Альмеры является 5W30.
Для крайне жаркой погоды допустимо 5W40.
Но не гуще.
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
