gekasaf вне форума gekasaf
Старый #1   16.04.2010, 00:56
По умолчанию Помогите друзья! Как починить датчик который показывает сколько км проехал..
Здравствуйте друзья. Проблема вот в чем. Часто катаюсь между городами. И хотелось бы понимать сколько куда ехать, а километраж не крутиться! вернее на холодную примерно 4 км крутит, а потом останавливается. Подскажите куда смотреть! как починить????
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   16.04.2010, 10:52
Сообщение от gekasaf Посмотреть сообщение
Было точно так-же когда купил машину... Стоял вообще мертво! Заморочился "Либо сломаю - либо починю". Снимал приборку и спидометр крутил вертел по всякому, но в итоге понял что одометр просто закусывает... Побрызгал на шестеренки ВДехой, помогло на несколько дней...и так несколько раз. Потом надоело снимать ее каждый раз и на механизм одометра покапал масла из масленки, в итоге уже пол года работает без проблем. И еще рекомендую посмотреть пропайку на плате...
Старый #3   17.04.2010, 10:44
А маслом прямо на шестеренки? там же контакты??? не замкнет?
Старый #4   17.04.2010, 12:59
Не замкнет. Бензонасос вообще в баке стоит и не взрывается. Я предварительно контакты смотрел и не найдя проблем с ними понаблюдал за его работой и в процессе явно увидел что шестеренки явно закусывает и иногда проскакивали. После и решил если уж смазка не спасет, то приборчик менять буду... Уже пол года без проблем, считает без ошибок...
Старый #5   17.04.2010, 22:13
Хорошо! Попробую! А как увидеть закусывает или нет???? Надо же что машина ехала????И капать на все шестерни или только определенные???
Старый #6   17.04.2010, 22:42
На ходу смотрел... но у меня после ВДехи иногда крутилось, а потом останавливалось и со срывом иногда опять начинало крутить...
Я все что видел залил...думал что будет глючить. но пока норм...
Старый #7   18.04.2010, 11:22
Ясно! Буду пробовать! После отпишусь что получилось!
Старый #8   01.06.2010, 11:12
Привет! Так и не начал работать счетчик км. Что делать?
Георгий 1985 вне форума Георгий 1985
Старый #9   01.06.2010, 15:12
Вал на колесиках с цифрами сместился или шестерни проворачиваются...
разбирать и смотреть
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Старый #10   02.06.2010, 16:10
с утра или когда машина более часа постоит я сажусь и еду он крутиться примерно 4 км накручивает а потом колом становиться.
