03.11.2011, 14:59
Иногда не заводится
Всем доброго времени суток! Проблему свою широко описывать не буду: что нужно-то нашел! Не пойму одного: замена батарейки ИММО в запасном ключе, если она там есть! Надеюсь, это поможет.
03.11.2011, 16:33
Кому батарейка то поможет? Редкая белеберда...
03.11.2011, 16:49
Сообщение от bogda777
Не поможет 100 процентов. Она то есть батарейка нужна только для открытия и закрытия центрального замка. Чип Иммо в ключе независим от питания и это точно на 200 процентов так что ключи не мучайте, а просто опишите проблему может в чем то и подскажем. Скорее всего у Вас ситуация в том что иногда при запуске стартер молчит, а потом при манипуляции с ключом начинает стартер крутить но все равно не заводится, а после этого через какое то время схватывает. Но это мое предположение.
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
03.11.2011, 16:59
Сообщение от Maaaa
в точку) после этого я проверил втягивающее реле и почистил стартер. Состояние не идеальное, но и достаточно неплохое. Почему так? Я грешу на замок зажигания, или же все таки предыдущие части?
03.11.2011, 17:04
известная проблема , было у меня такое не раз. для начала попробуй сделать так, вытащи ключ зажигания, поставь руль на замок, и поотбивай контакты в контактной группе поворотами руля в застопоренном положении руля, прямо так с силой в крайние положения постучи, не бойся.
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
03.11.2011, 17:05
Контактная группа замка тоже не исключается, тем более что стартер уже проверен. Так-же рекомендую зачистить провод массы на двигатель, очень даже вероятно.
03.11.2011, 17:54
Хорошо, попробую и то, и другое. А замок зажигания вообще разборный здесь?
03.11.2011, 18:10
Надо посмотреть на значек ИММО когда эта ситуация повторится если машинка горит при вставленном ключе в повернутом состоЯние то это скорее всего петля ИММО
Добавлено через 5 минут
Почитай эту тему и думаю она тебе поможет на все про все уйдет на ремонт 30 минут без затрат в денежном эквиваленте, а проблемы надо описывать подробно иначе никто тебе дельных советов не даст http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=23818
В замок не лезь редко очень выходит из строя, а вот контакты петли иммо у нас очень часто встречаются
Последний раз редактировалось Maaaa, 03.11.2011 в 18:10.
03.11.2011, 18:12
Весьма благодарен! Сделаю-отпишусь!
03.11.2011, 18:56
Описываю процедуру
1 Снимаем клейму аккумулятора
2 Снимаем кожух руля
3 Снимаем клейму Иммо
4 Берем мелкую наждачную бумагу
5 Зачищаем контакты несмотря на то что на вид они идеальные
6 Собираем в обратном порядке
7 Радуемся проделанной работе
Я предполагаю что поможет
