03.11.2011, 13:47
Ремонт сиденья на Альмере
На не новой Альмере у водительского сиденья правая часть спинки сильно завалена назад. Сидишь боком. Люфтов никаких нет. С чего начать? Сложил разложил - не помогло, конечно. Вот думаю это все таки в механизме проблема или каркас погнут?
03.11.2011, 14:20
Наверна нужно новую сидуху покупать ..
Сообщение от heck
каркас погнут?
может и так ..У тебя подушки безопасности есть в сидушке ?
03.11.2011, 14:24
Вроде нет подушек с сидушке
03.11.2011, 14:32
Если нет ..--на разборках посмотрреть можна ..новую сидуху нет смысла брать ..
03.11.2011, 15:03
а регулировка нормально работает? Подъем опускание спинки?
у меня перекашивало но при регулировке левая сторона регулировалась а правая нет
Последний раз редактировалось D-Life, 03.11.2011 в 15:03.
03.11.2011, 16:02
регулировка работает нормально, правда туго. Надобы смазать
03.11.2011, 17:44
а расстегнуть молнии и посмотреть, религия не позволяет? в чем смысл гадания?
у меня была трещина. и перекашивать может еще из-за слетевшего стержня или как там его правильно, ну тот который передает вращение на другую сторону(посотри не слетела ли справа заглушка, а слева он соответственно буде выперать).
03.11.2011, 17:51
Спасибо друг. Машина была у меня только сутки и скоро будет еще. Вот и молний я не нашел на сидушке. Может плохо искал. И пока гадаю. За наводку о механизме - спасибо. Я собственно это и хотел выяснить.
04.11.2011, 12:18
Сидушка разбирается совсем не сложно. Отворачиваем 4 болта крепления к полу, отсоединяем провода, вынимаем сидуху из авто. Снимаем подготовник и все пластиковые заглушки, кожухи и прочее. Далее разжимаем скобки и растёгиваем молнию и снимаем чехол. Только всё делаем аккуратно, там есть пластиковые скобки цепляющиея за каркас. Далее думаю проблем не возникнет как снять параллон. Теперь вся конструкция перед Вами, смотрите что не так. Рекомендую параллон обклеить мешковиной на клей момент или 88ой. Тогда параллон будет служить почти вечно и не будет крошиться.
04.11.2011, 16:33
Народ а как быть если болты которыми крепится седенье вернее не болты а гайки на них резьба навернулась блин у пассажирского сиденья куда болт в вворачиваешь там резьба сдохла не хочется из за этого разбирать пол машины.
