30.10.2011, 23:42
масло на двигателе
Добрый вечер! Очень нужна Ваша помощь. Nissan Almera N16. Поиск не принес результатов, хотя много нужного узнала. Если все-таки такое обсуждалось-просьба "ткнуть носом".
Около полумесяца назад обратила внимание, что периодически (через раз) в положении D, а так же при неполном торможении стук под капотом, как только набираю скорость, звука нет. Открыв капот, заметила, что ровно половина движка в масле. При этом крышка заливного отверстия плотно закрыта. Жора и утечки масла нет, меняла в мае этого года (на щупе уровень-все на той же отметке, норма). Все протерла, крышку вытерла, через 2 поездки, опять такая же проблемка. Может, кто что дельного подскажет?Напрягает этот стук и "мокрый" движок. Заранее благодарна за полезную инфо.
31.10.2011, 00:35
Сообщение от llyas
Из этого я догадываюсь что клапанная крышка сверху тоже в масле? Если так то это сальники свечных колодцев. Но и остальные жидкости проверить очень даже обязательно.
Сообщение от llyas
Сообщение от llyas
В момент включения режима D ?
31.10.2011, 03:41
из под болтика что держит клапанную крышку может течь, при чем в хороших таких кол-вах
31.10.2011, 04:00
проверить крышки радиатора, бачка гидроусилителя. и помпу на предпет течки).
31.10.2011, 09:03
выложите фото того места откуда течет?
Я найду тебя не смейся
31.10.2011, 17:48
если левая сторона то возможно сальник распредвала , у меня так было.
Невнимательно прочитал - масло возле крышки- справа.
надо мыть и смотреть откуда сочится масло.
31.10.2011, 21:13
Привет! фото выкладываю: http://s41.radikal.ru/i093/1110/45/97e96e4041c0.jpg
Второе-информативнее: http://s60.radikal.ru/i167/1110/21/e825bd73d2c8.jpg
Добавлено через 10 минут
Сообщение от vitalliy
Все жидкости проверила, все крышки проверила.
При движении проблем нет, как только притормаживаю в пробке или паркуюсь при переключении на скорость (любое положение) какой-то стук (дребезжание).
Последний раз редактировалось llyas, 31.10.2011 в 21:49.
31.10.2011, 21:36
Проверить свечу первого цилиндра, если плавает в масле - сальники свечных колодцев на замену.
По стукам: проверить подушки двигателя...особенно заднюю ( на лыже под коробкой ).
31.10.2011, 21:40
+1 сальники на замену
31.10.2011, 22:02
Сообщение от llyas
 llyas
Привет коллега по машине. Снять с первой свечи катушку зажигания и посветить фонариком. Похоже что там должно быть масло. Если так, снимать крышку головки блока и менять уплотнительные сальники свечных колодцев.
13276-4F100. Сальник свечного колодца. 330,33 р. Nissan
