30.10.2011, 20:33
Диски REPLICA R18
Кто-нибудь сталкивался с дисками NISSAN Replica LS NS17 SF или NISSAN Replica LS NS17 GMF? Не могу понять из фотографий в интернете, какой более похож на оригинальный по цвету.
Вроде бы SF серебристый , а GMF - серо-серебристый.
31.10.2011, 17:44
Я вчера поставил на свой пуфик реплика ns17 серебро полированное (SF серебристый) я так думаю это одно и тоже. смотрится нормально, но спицы немного отличаются от оригинала они тоньше, а так диски прикольные.
31.10.2011, 21:00
Сообщение от Mingazidinov
 ...а GMF - серо-серебристый.
Не совсем так. Даже совсем не так.
GMF - черный матовый полностью полированный
02.11.2011, 17:24
Цвет Реплики - это фигня. Спицы действительно отдаленно похожи.
А вот с гайками ситуация веселее. Я тут себе ставил Реплику 017 на 18-й радиус. Навесил колесо, стал баллоник в дырку пихать, а он в отверстие не лезет!!! Мало того - по ходу выясняется, что гайка на Реплике на 21, а баллоник на 22. Хорошо, что набор старый головок валялся и 21-я головка полезла в дырку. Теперь вот вожу головку и вороток.
02.11.2011, 20:21
Я вчера ставил ксенон в птф на пуфик и снимал колёса для удобства, гайки под стандартный балонник не подошли это точно, к этим гайкам подошел балонник от наших тазиков, его же я и положил в чехольчик рядом с заводским ключём, для меня это не беда возить с собой 2 ключа т.к часто езжу с прицепом, да и вообще я думаю это не проблема для всех пользователей таких дисков т.к, диски стоят гораздо дешевле родных а смотрятся не хуже( на мой взгляд).
02.11.2011, 21:39
Сообщение от Dachnik
Стоп. Стоп. Стоп. Это с каких это пор на японцах гайки стали 22ми?..
Проверьте - 21!
Сообщение от kotofey111
 ... гайки под стандартный балонник не подошли это точно, к этим гайкам подошел балонник от наших тазиков, его же я и положил в чехольчик рядом с заводским ключём, для меня это не беда возить с собой 2 ключа т.к часто езжу с прицепом...
Значит "поднебесники" просверлили отверстия в дисках под 19тые гайки и укомплектовали их своими 19ми. Советую их сыромятину поменять(часто закусывают) на итальянский "Bimecc" или оставить родные, но балонник "соорудить" из 21ой головки из набора(она тоньше) и воротка. В крайнем случае свечная головка тоже подойдет, но затяжку больше 120 Nm делать не стоит...
02.11.2011, 23:31
Гайки отличались по длине немного поэтому и поставил которые шли с Репликой, я всегда в качестве зимнего варианта использую Реплику никаких проблем не было ни с дисками ни с гайками.
03.11.2011, 10:04
Сообщение от pasha_pasha
Проверьте - 21!
Точно, я напутал! Сорри!
Родной баллоник - 21, а голова для Реплики - 19.
09.11.2011, 01:12
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Стал переобувать машину, открутил колесо, снял и из него что то выполо. я посмотрел, какое то полукольцо, заглянул в отверстия для гаек и увидел, что одно отверстие больше остальных. В общем одна втулочка сломалась!
Где взять теперь такую втулку? может кто то знает? Или у кого то есть ненужный (убитый) диск
09.11.2011, 01:36
Сообщение от GARIK-631
ничего не сломалось... это шайба такая... поставь её на место и не теряй  проверяй тщательно, чтобы при установке\снятии дисков эти шайбы не выпадали и не были протеряны...
хотя, конечно, если шайба эта пополам сломалась, - то она сломалась
тогда вытащи из запасного колеса эту шайбу
Последний раз редактировалось SashaAn, 09.11.2011 в 01:36.
