29.10.2011, 22:41
помогите
машина не заводится.после этого,почистил топливную систему полностью,поменял топливный насос,фильтр,свечи,почистил бак,форсунки и рампу тоже чистил.после этого заводится только если трамблер крутнуть по часовой,на холостых работает норм но если резко надавить на газ глохнет и после этого заводится раза с 3-го или больше.На больших оборотах(после 3000)работает норм на газ отвечает четко.диагностика ничего не дала,датчики в норме электроника работает исправно.не знаю что делать ПОМОГИТЕ
29.10.2011, 22:43
что делалось перед началом проблемы?
работы по ГРМ не было?
зажигание регулировалось?
29.10.2011, 23:12
Сообщение от koshelek48
С этого места можно подробней? Так-же по вопросам Alexxx15/
29.10.2011, 23:28
ни зажигание ни цепь ничего не трогал перед тем как это началось.зажигание только после проделанной процедуры начал крутить
началось все с того что на холостых начала типо протраивать потом глохнут а потом и вовсе заглохла.после этого я все это сделал,помыл почистил
Последний раз редактировалось koshelek48, 29.10.2011 в 23:30.
29.10.2011, 23:36
 датчики в норме
Да есть сомнения... Проверь еще раз. Тут расписано как.
30.10.2011, 00:05
спасибо,попробую потом напишу помогло или нет
30.10.2011, 00:09
Обязательно. Помочь может и не поможет, но выявить или отмести - да.
30.10.2011, 01:37
для начала, поменяй свечки и проверь крепление свечных проводов к трамблеру и свечам.
потом сними клемму ДПДЗ и разъем лямбды и заведи.
