29.10.2011, 03:25
РЕГИСТРАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА
Может кому нибудь пригодится. После замены батарейки в севшем пульте (- и + перепутал) сбросился код и перестал открывать машину дистанционно. Вылечил следующим образом:
1. Нужно 2 ключа и дверные замки должны быть открыты. Если будет открыта тока водительская дверь ничего не получится
2. Нужно быстро повернуть ключ зажигания из положения "LOCK" в положение "ON" и обратно 6 раз в течение не более 10 сек, и оставьте его в замке зажигания, в положении "LOCK". Через 2 секунды будет активизирован режим регистрации. Указатели поворота мигнут дважды. Если не моргнут заново поворачивайте ключ.
3. Поворотники моргнули на 2 ключе нажимаем и держим кнопку "UNLOCK" (открыть замки), нажмите кнопку "LOCK"(закрыть замки) три раза и отпускаем кнопку "UNLOCK" (открыть замки). Удалится старый код и запишется новый. если все пройдет нормально поворотник мигнет 1 раз. На 1 ключе который в замке стирается код, поэтому после того как на 2 ключ запишется код и поворотники мигнут 1 раз вытаскиваем ключ 1 из замка зажигания на его место вставляем ключ 2 со свеже записаным кодом и повторяем пункт 3 с 1 ключем.
4. После того как на 1 ключ запишется код и поворотник мигнет 1 раз поворачиваем ключ в положение "ON" поворотники мигнут 2 раза после этого вытаскиваем ключ и проверяем.
30.10.2011, 19:03
Огромное спасибо за помощь. Вчера на Ниссане мне сказали, что новый Софт будет стоить 120 Евро.
01.11.2011, 02:27
Новый софт для чего ???
15.01.2013, 09:41
Сообщение от dadek0
Это понятно, но по логике, при этом на ключе 2 тоже должен стерется код, когда он будет находится в замке зажигания, а мы будем выполнять операцию для ключа 1? Замкнутый круг получается?
16.01.2013, 11:29
Сообщение от dadek0
бред... не машина прописывается в ключ, а ключ в машину.. ;)
PS вот схема идентификации http://moroz.interecology.com/auto/primera/key.jpg
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
17.01.2013, 10:09
Сообщение от MoRoman
Значит в манипуляциях с ключом 1 (изначально исправным) надобность отпадает.
17.01.2013, 10:12
Сообщение от Sandt75
нет, не отпадает... дело в том, что при инициализации ключей система сбрасывает всё, что знала раньше и прописывает только то, что ей показали. Поэтому надо прописывать оба ключа, иначе тот, который не пропишите отвалится.
17.12.2015, 08:10
У меня новый ключ с чипом но без кнопок.А здесь описаны манипуляции где есть кнопки на самом брелоке.Как быть в такой ситуации то есть как обучить ключ без кнопок на брелоке?
22.12.2015, 14:49
sergej33, причем чип и центральный замок это разное
17.11.2016, 13:22
Функции центральног замка это уже следствие идификации авто
