26.10.2011, 14:08
Светодиодная панель приборов N16 Luxury(Фото отчет)
Доброго времени суток, клабберы) Долгое время ленился написать свой отчет по переделке приборов на светодиоды, но всё таки подготовил и выложил на обозрение.
Первым делом было решение поставить диоды в центральный информ-дисплей, на митьке была куплена диодная лента белого цвета с шагом 1 см, очень удобная штука: во-первых не надо никаких резисторов для понижения напряжения-все сегменты расчитаны на 12 вольт, во-вторых имеет клеевой слой, и в-третьих цена-200р метр
1)Как разбирать консоль, думаю, знают все...
2)Берем ленту, разрезаем по нужной длинне, спаиваем и приклеиваем
(Внимание! плюс должен идти к плюсу а минус к минусу!)
http://i009.radikal.ru/1110/3f/6c4bed7cab65.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1110/7e/4f235c832608.jpg
3)Удаляем желтизну со светофильтра растворителем! Я сразу начал лезвием и как итог-небольшая царапина(удалился желтый и белый слой) Поэтому удаляем только растворителем
http://i065.radikal.ru/1110/90/a9abbb97abcb.jpg
4)Выводим плюс и минус от наших диодов в отверстие одной из ламп, берем
патрон от лампы и припаиваем на него наши провода  Так будет легче при подключении, не надо будет бегать и перепаивать всё назад
http://s50.radikal.ru/i129/1110/3d/798ab2435fd0.jpg
5)Собираем всё и ставим на место
6) вот так это выглядит в машине
http://s52.radikal.ru/i138/1110/c7/5eba34a212fa.jpg
Теперь щиток приборки...
1) Снимаем с машины)
2) Разбираем, сразу скажу о наболевшем... стрелки как не отмечай всё равно не правильно будут показывать, поэтому выставлял на полностью прогретой машине, единственный нюанс- бензобак, надо запомнить сколько было до снятия
http://i069.radikal.ru/1110/b9/afcfbb695058.jpg
3) Ближе к делу. Снимаем стрелки, снимаем циферблатный лист очищаем его от желтизны растворителем. Далее берем нашу ленту, разрезаем,спаиваем и клеим как на фото)
http://s41.radikal.ru/i092/1110/00/1fd2b355f81f.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1110/73/21ff996c66a4.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1110/1f/9d95bbf7657a.jpg
При собранном рассеивателе:
http://s001.radikal.ru/i193/1110/a8/954f84fb516b.jpg
Про экранчик с показаниями пробега рассказывать не буду, там всё так же, поддеваем его аккуратно, снимаем цветофильтр, очищаем от желтизны и берем нашу ленту, разрезаем,спаиваем и клеим
Подробные фотки к сожалению не сделал..
4) Как и с информ-дисплеем, припаиваем плюс и минус к патрону от лампы...
Фото с желтым слоем:
http://s017.radikal.ru/i412/1110/b3/d5248c450bb9.jpg
Фото без него:
http://s017.radikal.ru/i427/1110/aa/c7208fc5567c.jpg
5) Собираем, идем ставить на машину
В Заключении пару фоток до и после
http://s017.radikal.ru/i444/1110/25/d80996e920a4.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1110/18/2cd679277894.jpg
Про переделку кнопок центральной консоли фоток нет, спрашивайте, отвечу всем.
С уважением, всем спасибо за просмотр!
26.10.2011, 15:20
Прикольно зачет очень здорово!!!
26.10.2011, 15:46
Спасибо, в ближайшее время поставлю регулятор яркости, потому как в дальней поездке ночью не очень комфортно,хотелось бы яркость поменьше, заодно дополню про кнопки..
26.10.2011, 15:59
Уже был подробный отчёт, но всё равно молодец.  Кстати я убирал световод и диоды по окружности шкал раскидал, засветка получается равномерная, ну и потенциометр конечно же , регулировать яркость.
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
26.10.2011, 18:29
Насколько я понял, значки дальнего света и противотуманок подсвечиваются изначально лампочками?
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
28.10.2011, 00:35
Серёг, я от светодиодов по окружности изначально отказался, потому что слишком много мороки, сверлить, паять резисторы и тд..) засвет виден из-за качества фото, вживую он практически не заметен
Сан-Саныч, да там лампы оставил
28.10.2011, 08:39
Сообщение от Сан-Саныч
Нет, там стоят smd светодиоды!
28.10.2011, 11:48
Сообщение от Pit-Bull
Верю, сверлить реально геморой) но можно было и диодную полосу вместо световода.
Сообщение от Fedorych
на дальний и туманки + поворотники стоят обычные лампочки
28.10.2011, 16:03
Этот момент хотелось бы прояснить.
По книжке и по схемам там лампы накаливания. По картинкам обратной стороны приборки- тоже лампы, все остальные значки на светодиодах.
Просто хочу немного яркость уменьшить , вот и думаю как.
28.10.2011, 23:27
как написано - так и есть, а яркость чего? туманок и поворотников?
