16.08.2006, 10:52
Стучит руль
Подскажите как мне быть!!!
Машина 93 года. Стучит руль на скорости 100-120 км/ч. Поменяла тормозные диски, колодки, наконечники, внутренний/внешний ШРУС, сделала сход-развал, балансировку. А руль как стучал, так и стучит. Что дальше делать, я не знаю, помогите
16.08.2006, 12:04
Сделайте, наконец, диагностику проблемы. А то так всю машину поменяете.
16.08.2006, 12:13
И сколько же такая диагностика стоит, всё меняла по совету специалиста автосервиса.
16.08.2006, 12:13
16.08.2006, 12:15
Re: Стучит руль
Сообщение от Жука
У меня тоже бил на от 100 до 120. Диагностика подвески не выявила неисправностей. Поставил новую резину Yokohama C.Drive (была старая Bridgestone B391, 5-летняя, родная), всё как рукой сняло)
16.08.2006, 12:40
Что значит стучит - трясется? Если так то это дисбаланс на колесе. Надо повторить балансировку на другом, хорошем шиномнтаже, если на поможет, то надо балансировать не снимая колеса на специализированном сервисе но это вряд ли понадобится. Или ездить более 120...
16.08.2006, 12:51
Нужно было сделать только балансировку из всего что вы делали. Если не помогло то варианта 2: Кривая резина и плохо сделали балансировку.
16.08.2006, 18:14
Можно резину поменять при случае, а так забить на это дело и не париться 8)
16.08.2006, 20:17
Попробовать переставить колёса с зада на перед.Выбрация явно от колёс.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
