Dog1321 вне форума Dog1321
Старый #1   25.10.2011, 20:50
По умолчанию Какое Т.О. проходить.
Здравствуйте. Проблема такая: машину покупал б/у, прошлым летом. Сразу заменил масло, проверил колодки и т.д. Официальное Т.О. не проходил. В этом году решил пройти, но не могу понять какое. Как и предыдущий влделец в год накатываю не более 10000км. Если считать по годам, то выходит 72 месяца. Это эквивалентно пробегу 90000км(и соответственно по цене одно из самых дорогих). А у меня всего 72000км. Мне все-равно необходимо менять масло в коробке передач, менять фильтр салона? Даже если бы я наездил при этом не 72000км, а 30000км? Интересуюсь именно с точки зрения эксплуатации, а не с точки зрения гарантии или "как рекомендует nissan".
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   25.10.2011, 20:56
делай То75
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #3   25.10.2011, 21:24
Сообщение от Dog1321 Посмотреть сообщение
График технического обслуживания
Наименование материалов Периодичность замены
Моторное масло (2.7 литра) и масляный фильтр двигателя 15 тыс. км
Фильтр кондиционера 30 тыс. км
Тормозная жидкость (примерно 1 л.) 30 тыс. км
Свечи зажигания обычные 30 тыс. км
Фильтр воздухоочистителя двигателя 60 тыс. км
Охлаждающая жидкость двигателя (7.1 литра с расширительным бачком) 90 тыс. км
Рабочая жидкость АКПП (примерно 7 л.) При необходимости
Гидроусилитель руля (примерно 1 л.) При необходимости
Ремень привода генератора (Срок пробега примерно 100 000 км.) При необходимости
Ремень привода ГУР (Срок пробега примерно 100 000 км.) При необходимости
Тормозные колодки передние (11мм. - предел 2.0 мм) По мере износа
Тормозные колодки задние (9.3 мм. - предел 2.0 мм) По мере износа
Тормозные диски передние (28 мм. - предел 26 мм) По мере износа
Тормозные диски задние (16 мм. – предел 14 мм) По мере износа
Шланги тормозной системы (120 000 км. пробега) 5 лет эксплуатации
Вот так выглядит картина техобслуживания наших авто, в смысле что и когда менять.
Рекомендую вести учёт чего когда менял. Начать с какой-то стартовой отметки пробега (естественно круглой цифры), например, вспомнить на каком пробеге менял масло и все расходники и отталкиваясь от этого момента, вести учёт. Я в компе такой учёт веду. Голова не болит, что и когда делать, так как есть учёт. И вообще записываю, когда(на каком пробеге) и что поменял, вплоть до лампочек. Набирается хорошая статистика для себя.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #4   25.10.2011, 21:31
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
неужели?
Старый #5   25.10.2011, 22:27
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
неужели?
В каком смысле "неужели"?
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #6   25.10.2011, 22:31
Если я не ошибаюсь, по сервисной книжке свечи меняются каждые 15 тыщ...
Alex1979 вне форума Alex1979
Старый #7   25.10.2011, 22:35
Кто менял цепь ГРМ. Я проехал 200т.км нужно ли заменить и где в Московском регионе можно это сделать?
almeraman вне форума almeraman
Клубный дройд
Откуда: Щелково; Авто: Рав4(3покол.)(масло XENUM VRX5W30)+SOLARIS1.6( VRX 5W30)
Старый #8   25.10.2011, 22:42
ну и что, что 200 тыс у меня брат на своей альме- брал в салоне нов. в 2005г. 245 тыс наездил причем это за 5 лет и продал ни каких симптомов, даже намеков не было на цепь.Езди дальше- если все ок!
Я найду тебя не смейся
Старый #9   25.10.2011, 22:49
Сообщение от YurVik Посмотреть сообщение
Ошибаеся. Все данные из мануала.
IK16 Свеча зажигания (иридиевая) - а вот эти - через 100 тыс. км. Это данные производителя
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Alex1979 Посмотреть сообщение
Цепь меняется по мере износа. Всё зависит от масла и условий эксплуатации двигателя. Если не издеваться над двигателем то и 400 тыс. км легко пройдёт. Когда будет цепь "сдыхать" - на приборной выкинет чек
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 25.10.2011 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   25.10.2011, 22:54
Когда к матери поеду, гляну в книжицу...
